查看: 5840|回复: 13
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
发表于 2003-9-4 01:20:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在我做的器件,光参数容易发生漂移,想请行家指点一下!非常感谢!
liumenghao1@163.com
发表于 2003-9-9 09:22:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
  1。你做的是什么样的器件?有源还是无源?发射还是接收?
  2。采用什么工艺进行封装(粘胶,激光焊接或其它)?
  3。光参数在什么条件下进行漂移(测试条件)?
发表于 2003-9-10 15:24:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
说的具体一丁点
 楼主| 发表于 2003-9-17 18:47:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
我做的是无源器件。主要是发射。是胶粘方式。在时间长之后,容易发生漂移。
发表于 2003-10-28 19:58:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
1。对准设备的精度,最好有回馈,实时监控,精度方面,现在最好的MellesGriot的设备可以达到1nm的精度,应该可以很好的避免loss.
2.封装的方法,最好用激光焊接,不易飘移
发表于 2003-10-29 01:57:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
楼上的泰斯特大侠是不是对MELLES GRIOT很熟悉啊?您是不是这个产品的代理商?可不可以交流一下?xqzhang0051@sina.com
发表于 2003-10-29 07:14:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
在封装形式上,除了用激光焊接外,还有其他的方法吗?
俺的器件也发现了这个问题,俺用的是焊锡焊的!
发表于 2003-10-29 23:23:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
激光焊接技术优势
1、焊接速度快
2、焊点小,约400个微米
3、热效应影响小
4、极小的Post Weld Shift (PWS)
5、焊接强度牢固可靠,省去环境测试的麻烦
发表于 2003-11-1 21:20:00 | 显示全部楼层
光纤与光波导耦合方面,谁比较有心得?
为什么激光焊接的pws极小?
发表于 2004-3-27 02:09:00 | 显示全部楼层
PWS 的大小取决于焊件间隙和卡具夹紧力量, ADDITIONAL WELDING IS NEEDED TO CORRECT THE SHIFT.
发表于 2004-7-21 01:07:00 | 显示全部楼层
ding
发表于 2004-7-21 17:50:00 | 显示全部楼层
有没有在武汉作光纤器件的朋友
