查看: 29847|回复: 136
光纤光珊
发表于 2003-4-4 21:33:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
请各路英雄对此无源器件做个讨论好不好?不论什么都可以,我的精彩来自您参与!
 楼主| 发表于 2003-4-4 22:45:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
[这个贴子最后由leehunter在 2003/04/04 02:46pm 第 1 次编辑]
(我先来第一贴)运营商正在促进高端通讯系统配置计划,以便能赶上快速增长的带宽需求。一种新的光设备的激增正伴随着这次网络革新。光放射、光放大、光的频率转换以及滤波、复用的不断提升实现了发光、调节光和探测光的新途径。这样一来,系统制造商们就促使元器件供应商提供更加精密复杂的解决方案并减少了开发和供应时间。
无源器件在通讯系统中一直都是一种重要的器件,因为这些器件无需外接电源就可以实现其功能并可在整个传输网络中执行基本任务。正是由于这些独特的优势使得无源器件对于陆地和水下通讯系统设计者变得极其重要。
布拉格光栅光纤(FBG)滤波器由于其多功能性、独特的滤波能力、易于使用以及将这些滤波器和其它器件整合的能力而使其受到了特殊的重视。
主要应用
FBG在一系列的光应用中已经成为重要的器件。这些滤波器有着独特的滤波优势,因为光能够直接传输,从另一根光纤经由接合,损耗最小,并避免了在光纤和大量的器件之间进行耦合光而使用昂贵光纤的需要。然而布拉格光栅光纤技术对于光纤而言并没有在一个较好的时期到来。
众所周知EDFA的性能受泵浦激光二极管的影响。泵浦激光的性能又反过来受到返回激光腔的未知外部反射的影响,同时又受温度和经入电流波动的影响。带有EDFA的泵浦稳定滤波器的导入恰恰解决了这一问题,这是通过锁住980nm和1480nm泵浦激光的发射波长以及提供由温度、驱动电流和光反馈变化引起的光谱模式变动的免疫力来实现的。这些在陆地和海底应用中使用的滤波器要求在光纤上重涂以取代用于复杂的和温度补偿的滤波器的包装。在关于泵浦激光的特性及其应用方面,带有EDFA的泵浦稳定滤波器的关键就是其带宽和反射率。 FBG的另一应用是和多通道放大器的大量生产直接相关的。因为EDFA增益在发射窗口内会波动,所以有必要使用带有FBG的增益平坦滤波器来均等光谱的增益。这些用于C波段、L波段、S波段以及拉曼放大器应用中的独特元器件能减少EDFA窗口内的不同增益变化,提高了性能,并简化了WDM及DWDM系统的设计。
然而,EDFA的设计基于不同的系统和制造商可能也会发生变化。因此,增益平坦滤波器一般是根据系统的增益特性来定制产品。使用大批量生产技术制造出的增益平坦滤波器通常采用热补偿包装以适合陆用,采用标准包装以适合海底应用,这样温度变化就达到最小。 FBG作为色散补偿还可用于解决传输链上的另一个问题。因为光传输时,光纤固有的色散能引起重要的光脉冲变形,造成服务系统障碍,尤其是当系统升级到10Gb/s或更高的速率时候。这种变形补偿是通过将变形信号传递到等同于传输光纤色散的装置来实现的。这也可以通过单通道补偿(每个通道要求独立的光栅)或通过使用单个的能补偿整个DWDM波段的光栅来单独实现。
FBG的一个主要特性是作为反射滤波器使用。最初基于布拉格技术而设计的滤波器是作为反射带宽滤波器来选择和隔离光波的。在这个装置中,光栅依据布拉格条件反射需要的光波而设计并使其它光波进入这一装置。这个滤波器要求一个光纤路由设置在光栅前面以实现选定光波的再发送功能,或置其后面以实现附加功能。这些路由功能可用在滤波应用或WDM系统中,由于光路由器也使得这些功能可以导入到光OADM系统中。
在Michelson干涉仪配置中,基于FBG技术和融合光纤技术的结合使用的一个稍微复杂一点的设计无需光路由器就能够作为分支设备使用,来收回同布拉格条件一致的选定光波。在这个配置中,相同波长条件下发生共震的两条布拉格光纤被并行设置,反射波从第二条光纤上的耦合器后面分离出来。这样,无需使用光路由器就使相同的分支功能得以完成。
更复杂一点的设计就可以在同一装置中同时实现整合复用/分支功能。这一设计复合了Mach-Zehnder配置中的FBG技术和融合光纤技术。在这个装置中,两个耦合器是必不可少的,取代了原用于Michelson的干涉仪配置中的那一个耦合器。两条布拉格光栅光纤就是在这两个耦合器之间写入,在相同波长条件下发生共震。这一功能在大批量生产中并不容易被想到,因为装置中两个不同的支路的长度必须相等,且耦合技术必须控制的很好。
FBG制造技术正走向成熟
既然大多数FBG器件不是常规产品,只是为解决部分客户的需要而定做的产品,所以FBG技术就要求技术型的专家队伍和柔韧性。对于这类产品如何包装也是一个基本问题,尤其是用于陆地的热补偿包装。
无源器件的未来属于技术创新。在遇到DWDM系统在波段选择的挑战后,今天的FBG技术应用于允许拉曼放大器领域使超远程光通信系统成为工业现实。未来,FBG将为全光网络的路由和开关提供更多的解决方案。
文字
 楼主| 发表于 2003-4-9 16:49:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
呵呵怎么没人跟贴阿,难道没人注意光纤光栅?
发表于 2003-4-10 07:57:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
我只知道它要用紫外激光加工,实现多路输出,免去了许多中间件。
 楼主| 发表于 2003-4-10 17:10:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
布拉格光栅光纤技术( FBG )在新的光无源器件的应用
主要应用
FBG制造技术正走向成熟
---摘自LIGHTWAVE
发表于 2003-4-28 07:58:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
同意楼上的意见啊
发表于 2003-5-1 01:17:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
不熟悉光线光栅!
 楼主| 发表于 2003-5-6 17:39:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
楼上的,我也在上海,什么时候聊聊,也算交个朋友。
发表于 2003-5-7 02:20:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
有谁来说一下怎样用光纤光栅做传感器?
 楼主| 发表于 2003-5-7 18:21:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
现在光纤光栅做传感器用于温度应变和液位的比较多,测位移的比较少,测加速度和角速度之类的国内我还没听说过。光纤光栅做传感主要还是利用布拉格条件,温度或者应力使光纤光栅发生变化(变长或者变短),当达到布拉格条件时,特定光被返回,探测器接收到光后经分析就知道哪里发生什么样的变化了。光纤光栅作为一个感触元件使用的。
我这儿有些资料不知道谁想看一看,是维普的,不好传上去。想看的话留下你们的Email。
发表于 2003-5-8 01:04:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
我要!!!!
E-mail:jiakaiblue@hotmail.com
谢啦!
 楼主| 发表于 2003-5-8 01:17:00 | 显示全部楼层
光纤光珊
已发,去看看吧
