查看: 4258|回复: 1
[资料] 多投影仪自由立体显示系统中的特征点检测及几何校正
发表于 2010-11-22 14:34:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
多投影仪自由立体显示系统中的特征点检测及几何校正.pdf (496.37 KB, 下载次数: 9)
几何校正是多投影仪自由立体显示系统实现无缝拼接显示的关键,而特征点检测是多投影仪组合显示进行几何校正的基础.自由立体显示系统中三维立体显示屏幕的各向异性反射特性使得基于亮度阈值分割的特征点检测方法效果不佳,为此,我们提出了基于轮廓检测的特征点检测方法:采用基于Hough变换的圆检测方法检测特征点的位置,以特征点集的凸包为基准插入及补充漏检的特征点,然后使用两次最小二乘直线拟合方法矫正误差.最后,利用特征点网格,实现了自由立体显示系统的几何校正.实验证明,我们的特征点检测方法鲁棒性好,精度较高,自动地实现了投影显示图像的高精度几何校正。
发表于 2010-11-26 09:57:28 | 显示全部楼层
收藏了。。。
