查看: 3173|回复: 1
[科普] 中国军舰载高能激光武器即将登场
发表于 2010-11-23 08:21:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
2009年9月,新疆天山某基地,中国用高能固态激光炮击中来袭的火箭弹,经过0.075秒的持续高能能量照射,将火箭弹在飞行途中引爆自毁。在此同时,中国国防光学单位正加紧攻关,将其移植到891试验舰上,拟定2011年下旬进行首次舰载火力拦截试验。争取在2014年前取得重大技术突破,并为战术激光武器的量产做好必要的准备工作。
  随着上世纪80年代美国星战计划的登台,中国也在上世纪80年代中期秘密地把研制高能激光武器上马,并为之投入了大量的资金、人力。中国在高能激光器的研究陆续进行了C02激光(电激励、气动激励)、中红外线化学激光和高能脉冲X射线激光等实验。
  为此,包括中国工程物理研究院(CAEP)、上海光机所在内的中国的好几家国防军工研究所企业的工程师,已经完成了针对“舰载激光炮”系统原型部件的试验,另外安徽光学精密机械研究所也提供了部分光学观瞄设备。整个试验设备(高能脉冲电力产生装置、激光激励产生装置,火控瞄准设备等等)的总体积的大小和一辆江西五十铃大小类似。这种大小的高能激光武器适合装配在大型军舰上,发射的超高能激光束。
  目前北京、上海、绵阳、安徽、长沙方面已根据总装的需求开始在进行战术防空及舰载激光炮的装备成型的高级工程发展阶段进行研究。计划在2015年左右初步具备量产化能力。
  过去几年里,在国防科工委的鼎力协助下,各个研究所成立了一个联合研发机构。他们在车载实用化强激光武器的研究领域成绩斐然,这套高能激光器依靠电能运转,连接到车载发电机,燃料电池或电池组上之后,此套固态激光器的输出功率可以超过100千瓦。2009年9月,在新疆天山某基地进行了实弹测试,在距离激光炮6~9千米之外成功拦截来袭的两枚122毫米火箭炮。火箭弹是使用81式122毫米多管火箭炮进行发射(81式122毫米轮式火箭炮最大射程:20.6千米)。这套高能激光设备除了能够在6~9千米处的122毫米火箭炮弹,同时还能在更远的距离让敌方的光电及红外战场探测设备失效。
  顺便介绍一下此套高能激光器的研发过程:
  要产生高强度激光,首先要解决高强度电流问题,中国工程物理研究院的研究人员使用稀土材料制成的超导储能器,储存超强度的电流,这样才能激励出高强度的激光。
  按照中国工程物理研究院的林高工的说法,这种高能激光炮的核心是增益介质(一种能够增强激光能量的物质),举个例子我们在光碟播放器和其它商用电子产品中的激光二极管中,半导体层充当着增益介质的角色。当然在我军的高能激光炮也有增益介质,他们是边长几厘米的立方体和长方体。这些增益介质由掺有稀土元素钕的钇铝石榴石等其它类型的其它坚固的稀土陶瓷材料构成。通常情况下,增益介质块的尺寸越大,输出功率也越大。
  7 年前,来自全国各个研究所的研究人员在一起采用了不同的方法将多个稀土材料制成的增益介质块连接在一起测试,最终的高能激光设备由此产生的“激光链”的总输出功率可以达到110千瓦,这样就让高能激光器达到了实战应用的输出功率。在此后的试验测试和改进测试中,激光能量转换效率达到了19%,确保有足够的光子命中目标,瞬间聚焦加热烧蚀来袭目标外壳,从而摧毁目标。同时,改进后的高能激光器的持续工作时间达到了400秒以上,这样就达到了激光器连续多次发射的要求。
  2009年3月,此套高能激光设备进行模块化改进,改进了冷却装置,防止增益介质块过热导致激光光束扭曲。加装了雷达跟踪系统、光学显示系统的锁定和追踪模块。至此我军高能激光炮已经开始进入我军的实用性武器序列。
  此套高能固态激光设备如果上舰,还有一个好处就是可以利用军舰自身的大功率发电设备进行供电。因为此套高能固态激光器需要一套至少1200千瓦的电源供电。
  该激光发射器可在中等雨、雾、烟环境下打击6~9公里外的122毫米火箭弹或10公里外的光学系统;在增设一台低功率照射激光器后,对122毫米火箭弹的杀伤距离可扩展至10公里以上。该系统能适应温度变化(-43~+57.2℃)、湿度变化(0%~92%)、等环境要求。
  如果此套设备改进为舰载设备,则可以与海防730系统共同担负拦截反舰导弹的任务,提高拦截效率。
 楼主| 发表于 2010-11-23 08:21:40 | 显示全部楼层
看看笑笑就ok了。
