查看: 4275|回复: 0
[资料] 美国NanoIntegris公司可高纯度分离金属型和半导体型碳纳米管,还提供石墨烯水溶液
发表于 2010-11-23 20:51:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
     美国NanoIntegris公司展出了多种高纯度单层碳纳米管(SWNT)和石墨烯水溶液。SWNT能以99%的纯度分离为半导体型和金属型。还可有选择地制造从一层到多层任意厚度的石墨烯。据称已经向200家包括日本在内的全球知名厂商和大学等研究机构和组织供货。
  此次该公司展出的是直径为1.2~1.7nm、长度为300nm~4μm的SWNT的水溶液(产品名为“IsoNanotubes”),以及厚度为1.4nm和1.7nm的石墨烯的水溶液(产品名为“PureSheets”)。SWNT能够以最高为99%的纯度分离为半导体型和金属型。
  将SWNT分离为金属型和半导体型,采用了“密度梯度超速离心分离(DGU)法”。首先把金属型和半导体型的混合SWNT分散置于掺有多种界面活性剂的水溶液中。这样,SWNT和离子化的界面活性剂将会选择结合,因种类的不同,SWNT“粒子”的密度差异会变大。具体为,半导体型的密度会增加10%,而金属型则会增加30%。接下来将该溶液放入密度梯度离心分离器。这样,由于SWNT的电气性能不同,溶液会分离为层状。
  据NanoIntegris公司介绍,供货的SWNT水溶液都附带这种界面活性剂,但也可以根据用户的要求提供分离了界面活性剂的粉末状SWNT。
  另外还供货溶解有石墨烯碎片的石墨烯水溶液。“由于很多顾客希望能用于透明电极等可使用涂布法制作的用途,因此制成了这种形态”(该公司销售市场部Elliott Garlock)。
