查看: 3812|回复: 0
[资料] 意法半导体开发出电视及PC用图像处理LSI,可检测显示器与用户之间距离等
发表于 2010-11-23 20:56:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
意法合资的意法半导体(STMicroelectronics)开发出了可检测显示器屏幕与用户间距离等的图像处理LSI,并进行了其工作演示。适用于电视及个人电脑等。比如,根据电视及个人电脑的内置摄像头拍摄的图像,推测屏幕与用户之间的距离,设想用于扬声器的音量及3D显示中立体影像效果等的调整。另外,当用户向左右移动时,还会相应于其所在位置,调整左右扬声器的音量平衡。
该LSI不仅能检测用户和屏幕的距离,还可识别用户的面部等。除此之外,还配备了照度传感器功能,能够调节液晶面板的LED背照灯的亮度。
预定开发品将内置于带有镜头的摄像头模块中。设想的模块尺寸为6mm×6mm×3.4mm左右。根据用途不同摄像头的性能等也有所差异。比如,当用于电视时,将采用横向像素多的横600×纵200像素的摄像头。这是由于电视大多放置在起居室,房间的面积比较大,屏幕与用户之间的距离也比较远之故。
另外,意法半导体不打算提供模块,而只是销售LSI。目标是2011年内实现实用化。
