查看: 4571|回复: 2
[市场] WDM PON关键技术及应用
发表于 2010-11-23 21:29:54 | 显示全部楼层 |阅读模式
光纤接入技术发展趋势
   随着人们对通信需求的增长,光纤接入(FTTx)得到了快速发展。以无源光网络(PON:Passive Optical Network)技术为主的光纤接入技术已经以多种形态在全球得到了广泛应用。全球FTTx用户数2009年底已超过6000万,比2008年增长35%。其中,亚洲约占81%,北美约占11%,欧洲约占8%。2009年中国已成为FTTx用户数最大的国家,其次是日本和韩国。由于各国经济状况的不同,FTTx在日本覆盖率已很高,将逐渐进入饱和期,其他国家还仍然处在发展期。
   当前,在我国全业务运营和网络融合的背景下,高带宽应用如视频会议、实时游戏、IPTV等正不断涌现,尤其是HDTV、网真等视频业务,对网络接入带宽提出了更高的要求,也推动着新的FTTx技术层出不穷。此外,“三网融合”的逐步推进、物联网的逐渐普及、云计算、移动互联网的发展以及固定和移动融合(FMC)等也将有力推动高带宽业务的应用和相应网络的快速发展。因此,未来光纤接入技术将向更高速率、更多传输波长、更广覆盖范围(包括长距离、大分路比)的方向发展。
   为了适应未来光接入网络的发展需求,我国“十一五”863计划及时启动了“低成本的多波长以太网综合接入系统(λ-EMD)”重大课题的研究;欧盟FP7计划也将WDM PON的研究列为重点攻关的项目。基于WDM PON和WDM-TDM PON技术的λ-EMD系统具有光纤资源利用充分、对速率和业务完全透明、安全性高、易管理维护、传输距离长、扩展性好等特点,能够极大的节约主干光纤和其他光分配网络建设及维护费用,扩大用户覆盖范围和增加用户接入数量,为运营商构建具有更大接入容量、更高传输速率、面向全业务运营的全新光接入网提供了理想的解决方案。
   一、WDM PON基本原理及主要特点
   1. WDM PON基本原理
   WDM PON是一种采用波分复用技术的、点对点的无源光网络。即在同一根光纤中,双向采用的波长数目大于3个以上,利用波分复用技术实现上行接入,能够以较低的成本提供较大的工作带宽,是光纤接入未来重要的发展方向。典型的WDM PON系统由三部分组成:光线路终端(OLT:Optical Line Termination)、光波长分配网络(OWDN:Optical Wavelength Distribution Network)和光网络单元(ONU:Opitcal Network Unit),见图1。OLT是局端设备,包括光波分复用器/解复用器(OM/OD)。一般具有控制、交换、管理等功能。局端的OM/OD在物理上与OLT设备可以是分立的。OWDN是指在位于OLT与ONU之间,实现从OLT到ONU或者从ONU到OLT的按波长分配的光网络。物理链路上包括馈线光纤和无源远端节点(PRN:Passive Remote Node)。PRN主要包括热不敏感的阵列波导光栅(AAWG:Athermal Arrayed Waveguide Grating),AAWG是波长敏感无源光器件,完成光波长复用、解复用功能。ONU放置在用户终端,是用户侧的光终端设备。
   下行方向,多个不同的波长ld1……ldn在局端OM/OD合波后传送到OWDN,按照不同波长分配到各个ONU中。上行方向,不同用户ONU发射不同的光波长lu1……lun到OWDN中,在OWDN的PRN处合波,然后传送到OLT。完成光信号的上下行传送。其中,下行波长ldn和上行波长lun可工作在相同波段,也可工作在不同波段。
图1、典型的WDM-PON框图
   2.WDM PON的主要特点
   采用波分复用技术的PON技术主要特点有:
   1)更长的传输距离。由于WDM PON中AAWG的插入损耗比传统的TDM PON系统中光功率分路器的插入损耗要小,因此在OLT或ONU激光器输出功率相等的情况下,WDM PON传输距离更远,网络覆盖范围更大。
   2)更高的传输效率。在WDM PON中上行传输时,每个ONU均使用独立的、不同的波长通道,不需要专门的MAC协议,故系统的复杂度有很大的降低,传输效率也得到了大幅提高。
   3)更高的带宽。WDM PON是典型的点对点的网络架构,每个用户独享一个波长通道的带宽,不需要带宽的动态分配,其能够在相对低的速率下为每个用户提供更高的带宽。
   4)更具安全性。每个ONU独享各自的波长通道带宽,所有ONU在物理层面上是隔离的,不会相互产生影响,因此更具安全性。
   5)对业务、速率完全透明。由于电信号在物理层光路不做任何处理,无需任何封装协议。
   6)成本更低。由于WDM PON中光源无色技术的应用,使得ONU所用光模块完全相同,解决了器件的存储问题的同时,也降低了OPEX和CAPEX。且单纤32波~40波,可扩展至80波,节约主干光纤和OSP费用。
   7)更易维护。避免OTDR由于高插入损耗对光纤线路等测量限制。另外,无色光源技术的应用,使得维护更方便。
   二、WDM PON关键技术
   WDM PON技术的规模商用首先需要解决光模块的互换性,尤其是ONU侧光模块。固定波长光源的方案难以应用于商用的WDM PON中,因此“无色”光源技术是WDM PON系统攻关的关键技术。
   目前,无色ONU方案包括但不限于此三种:可调激光器、注入锁定FP-LD和波长重用RSOA方式,其技术特点分析如下。
   可调激光器作为无色ONU的方案,即可调激光器工作在特定波长,可通过辅助手段对波长进行调谐,使用激光器发射不同的波长。采用此种方案的系统不需要种子光源,且可调激光器的调谐范围较宽,可达50nm。采用直接调制可以实现2.5Gb/s以上的传输速率,若采用外调制技术可实现10Gb/s的传输速率,且传输距离大于20km,整个网络扩展性好。但不足之处在于,系统需要网络协议控制,需要对ONU波长控制,增加了ONU设计的复杂度,且目前成本较高。
   注入锁定FP-LD方式作为无色ONU的方案,即FP-LD在自由运行时为多纵模输出,当有适当的外部种子光注入时,被激发锁模输出与种子光波长相一致的光信号,FP-LD锁定输出的工作波长与种子光源和波分复用/解复用的通道波长相对应。采用此方案的系统无需制冷控制,网络架构简单。不足之处在于受限于传输速率和传输距离,且成本较高。由于锁模器件FP-LD调制速率低,理论带宽为0.2Ghz-4Ghz,且器件模间噪声大,不宜于高速率的传输系统。另外,系统中需要两个种子光源,若用在混合PON中,上行信号对种子光源的要求更高,高功率的种子光源存在安全问题。由于种子光源的问题,使得传输距离受限于20km,且系统不宜于扩展。
   波长重用RSOA方式作为无色ONU的方案,即种子光源经过频谱分割后注入到局端RSOA内,激发RSOA输出与种子光波长相一致的光信号。此光信号具有两个用途,既作为下行方向的信号光,又作为上行方向信号的种子光。当作为上行方向的种子光时,激发ONU内RSOA输出与种子光波长一致的光信号。采用此方案系统无需制冷控制,且网络架构简单。不足之处在于传输距离受限。系统中需要种子光源,具有较强的后向反射,系统以易于扩展,且价格较高。
   三、WDM PON应用
WDM PON是逻辑层面点到点,物理层面点到多点的连接,具有对协议和速率透明的特性,具有良好的可扩展性,因此应用也非常灵活。目前,WDM-PON可应用于以下多种场合。
   1.WDM-PON直接用于FTTx
   WDM PON可作为FTTH、FTTB、FTTC的实现方案,并可同时为商业用户、单个家庭用户、多家庭用户等多种类型的用户提供服务,如图2。在这种场合下,WDM PON每波长提供的巨大带宽直接为用户所用,对于国内规模部署的FTTB、FTTC网络升级、无线WLAN覆盖、商业VIP客户接入等来说是一个很好的选择。
图2、 WDM-PON用于FTTx
   2.WDM-PON与TDM-PON构成HPON
   WDM-PON与TDM-PON构成混合网络,如图3所示,共同为用户提供服务。用户通过分路器共享一对波长,由位于CO的具有多波长光源的EPON OLT进行资源调度。此种组网模式适用于接入主干光纤资源紧张和EPON网络带宽升级等场合。
图3、 WDM-PON与TDM-PON构成HPON
   3.WDM-PON用于本地汇聚传输
   WDM-PON与TDM-PON以级联的方式连接可实现本地汇聚传输,如图4。用户业务首先通过TDM-PON进行汇聚,然后再由WDM PON系统传输到本地中心局。在早期只有部分商业客户或少量其他用户需要大带宽时,这种架构可提供灵活的接入选择,例如为大客户分配单独的波长,而密集居住的普通小区用户通过级联的TDM-PON共享一个波长。
图4、 WDM-PON用于本地汇聚传输
   4. 基站回传
随着移动基站回传所需带宽的不断增加,对基站回传网络也提出了新的挑战。WDM-PON提供了丰富的带宽,能很好的满足3G、LTE基站回传的带宽需求,可以作为移动基站回传的主要技术选择之一。WDM-PON用于基站回传的网络结构与图2相似。
   四、863 计划
   我国“十一五”863计划启动了“低成本的多波长以太网综合接入系统(λ-EMD)”的研究。该项目的牵头单位烽火科技与合作单位通过刻苦钻研,攻克了多项电信级λ-EMD系统关键技术,包括基于TDM与WDM的混合模式PON结构、支持三网融合业务的受控传送、可扩展的开放系统架构和高可用性等,成功地研制出了系列化的λ-EMD综合接入设备和自主知识产权的光收发模块,可满足低成本化应用要求。通过该项目的实施,烽火科技已全面掌握了一系列具有自主知识产权的相关核心技术,申请或取得了十多项国家发明专利,牵头完成了中国通信标准化协会(CCSA)标准类技术报告《接入网技术要求-采用基于波长可调方式密集波分复用技术的无源光网络》的起草,进一步凸显了烽火科技在光接入领域的技术领先地位。
   烽火科技研制出的WDM-TDM PON系统是业界第一款单纤32波,每波支持1:64分路,传输距离达20公里以上的xPON系统。该系统采用业界首个局远端双“无色”光模块设计,具有业界最高的单纤接入速率(对称40G)以及业界最高的业务单板端口密度;采用WDM和TDM混合模式的PON结构,可以兼容现有的1G/2.5G/10G EPON、GPON和P2P等多种光纤接入技术;通过WDM方式可以承载现有CATV业务,方便实现“三网融合”业务接入,实现了我国下一代光纤接入技术研究的新跨越。
   五、结束语
   随着用户对带宽和速率的要求越来越高,WDM PON越来越显示出它独特的优势。日前,烽火科技联合中国电信集团公司、清华大学和北京邮电大学共同承担的国家“十一五”863重大项目课题“低成本的多波长以太网综合接入系统(λ-EMD)”已取得重大进展,攻克了多项关键技术,成功完成上海未来宽带技术及应用工程研究中心有限公司基于国家863柔性试验床进行的全面测试
   烽火科技研制出的WDM-TDM PONλ-EMD综合接入设备系统是业界第一款单纤32波,每波支持1:64分路,传输距离达20公里以上的xPON系统。该系统采用业界首个局远端双“无色”光模块设计,具有业界最高的单纤接入速率(对称40G)以及业界最高的业务单板端口密度;采用WDM和TDM混合模式的PON结构,可以兼容现有的1G/2.5G/10G EPON、GPON和P2P等多种光纤接入技术,实现了我国下一代光纤接入技术研究的新跨越。(文章来源:烽火科技集团)
评分
参与人数 1光电贝 +2 收起 理由
litwei + 2
查看全部评分
发表于 2011-1-20 07:23:42 | 显示全部楼层
5个金币有点贵
发表于 2011-7-12 17:03:30 | 显示全部楼层
