查看: 3724|回复: 0
[资料] 快捷、可靠的ODN加速FTTH规模部署进程
发表于 2010-11-23 21:30:23 | 显示全部楼层 |阅读模式
伴随三大运营商光进铜退战略的实施,FTTX的规模化建设已经展开。一个完整的FTTX网络由局端OLT(Optical Line Terminal)设备、用户端ONU(Optical Network Unit)设备和光配线网ODN(Optical Distribution Network)组成。FTTX建设初期EPON和GPON标准选择之争已经退居次席,而将ODN网络的重要性提高到非常高的层面,如何合理规划ODN网络是国内各运营商乃至全球运营商最为关心的话题。
   ODN规划需要充分考虑机房选址、室外光缆交接箱选址、现有管线资源的利用、目标用户分布及初装率,从而合理规划光纤路由。好的ODN规划可以节省大量的工程和设备投资,并对后期的维护、管理提供极大的便利性。因此,在FTTH项目部署之前,邀请专业设计院或者专业的ODN厂家一起进行详细的网络规划,是国内多数运营商的选择,这有助于规避项目风险,确保项目成功商用。
   日海公司凭借多年来在通讯网络领域的技术积累和工程实践,以及对未来光通信系统的独到见解,面向国内、国际通信网络建设用户,推出了基于通讯网络物理连接设备及器件的FTTX(FTT0、FTTH、FTTB+LAN、FTTCab+xDSL等)系统解决方案,提供从运营商局端一直到用户家庭或办公室的全光或光铜混合的配线管理产品,并提供ODN网络规划和相关的工程建设服务,提供一个交钥匙的ODN。
   大容量OMDF 保障FTTH维护
   在中心机房,日海通讯基于运营商“大局所,少机房”的FTTX规划,推出了大容量的OMDF机架,单架容量最大2112芯(外线1152芯、内线960芯)。OMDF机架延续原测量室(112机房)总配线架(MDF)的维护管理模式,正面直列模块连接外线光缆、背面横列模块连接设备尾缆,之间通过架内或架间跳纤进行连接。OMDF机架采用了无交叉立体光纤管理系统,确保进入机架的外线光缆、设备尾缆和架内的跳纤均各自独立,互不干扰,架内跳纤与架间跳纤均无需出机架,不需要在机房顶部配置光纤槽道。把机房维护管理中可能出现问题的可能降到最低。OMDF机架作为网络集中化维护、节约维护成本、提高维护的规范水平和维护质量、改善客户响应速度的的一个产品特别适合FTTH大规模部署(包含新建机房和改造)的建设要求。
   OSP满足ODN发展需求
   OSP部分在国内的城市网络中基本都是隐蔽工程,设计寿命长。现有的产品需要考虑今后20年的不断网络演进。为满足ODN网络发展的需要,日海通讯新开发多系列的OSP配线产品,其中包括光缆交接箱、光缆分纤箱、光缆接头盒、光缆终端箱等系列。
   光缆交接箱系列产品:为了满足PON网络的发展需要,日海通讯新开发了24芯、48芯、96芯、144芯、288芯、576芯、1152芯、1440芯的全系列光缆交接箱。三级跳纤路由管理理念,实现完美的光纤路由管理。系列产品在不牺牲光缆交接箱容量的前提下增加光分路器的安装使用,满足PON网络改造的应用要求,可用于集中分光的应用场合。相应的在开通率不足的情况下设置了断点管理结构—停泊区,满足暂时没有开通业务的分光器尾纤的停泊管理。
   光缆分纤箱系列产品:专门针对光分路器分散放置而开发的系列产品,采用一体化的光分路器,实现对光分路器的完美保护。光缆分纤箱考虑普通光缆和蝶形光缆(皮缆)的组合出缆方案,满足不同用户群的建设需求。室内箱体更是采用了卡入式的进缆结构,方便竖井光缆掏接工艺
   快捷、可靠的FTTH入户光纤
   高效率的业务发放,不仅可以直接提升运营商客户满意度,而且能助力运营商由关注网络设备运维转向关注业务和客户体验,进一步提升在网客户的忠诚度。在网络规模建设中,光纤入户过程被证明是业务发放的关键路径。为提升光纤入户工程的效率,需要针对不同楼宇环境,界定差异化的工程界面,提供合适的ODN布线产品和方案。
   FTTH入户光纤工程包括入户光缆的垂直布线和水平布线。一般来说,针对新建楼宇的入户工程,在初期建设过程中光纤一次布放到用户家庭(弱电箱或光口面板),工程界面就定于此,待业务发放时相关人员进行ONU布放、设置即可实现业务开通。对于旧楼改造,在初始建设过程中已经申请业务开通的客户可以在住户家庭内的ONU箱或光口面板设置工程界面,对于暂时还未申请开通业务的潜在客户,工程界面设置于用户门外的楼层终端盒。
   建筑的多样性决定了入户光纤工程必定有多种不同的布放模式,在ODN规划中因地制宜、因人制宜的选择最合适的建设方案。日海通讯入户光纤工程针对高层、多层、独栋,新楼、旧楼改造,商业用户、普通居民用户、高要求居民用户等实际情况推出不同的网络拓扑和产品解决方案。系列产品有:楼层终端盒,皮线光缆、铠装光缆、预端接光缆、冷接子、现场组装连接器、光信息面板等。对应的没有弱电间或入户管道的旧楼FTTH改造工程中,还会涉及光纤保护管、入户线槽等相关辅助配件。
   赋予ONU箱多媒体特性
   楼道ONU箱:内置多用户接口的19英寸ONU,根据楼内布放铜缆的形式分为FTTB+LAN和FTTB+xDSL两种技术,通过铜缆引入到用户家里面去。日海通讯提供多种结构的ONU箱,包括ONU设备旋转式、固定式,用户配线模块可根据使用习惯选安装超五类/六类配线架、语音数据一体化宽带模块、音频部件(内/外线模块,保安单元)、防潮模块等。可选配交流风机、配电模块、灯管等,
   户外柜:内置多用户接口的19英寸ONU,采用xDSL技术。日海通讯专为光纤到小区/路边工程设计的多款户外柜,满足不同容量的需求。可选配智能新风系统、交流风机、防雷配电单元、灯管、音频部件(内/外线模块,保安单元)、整流电源、蓄电池,环境监控。
