查看: 2949|回复: 5
请教传递函数问题
发表于 2010-11-23 21:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
小弟是ZMAX的初学者,想请教一下如何在望远系统中的传递函数中的截止频率算出分辨率的角度值,比如现在在0.1的位置频率为270,目镜的焦距为27,物镜口径50,焦距189,那么此系统的分辨率是几秒啊
发表于 2010-11-27 16:56:01 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-26 13:15:53 | 显示全部楼层
这个是由于望远镜焦距,f数决定的,就是你理论设计的再高,人眼或者探测器分辨不了,又有什么用呢
发表于 2010-12-28 23:56:45 | 显示全部楼层
望远系统分辨率理论上为140''/D,D是物镜口径,单位是秒(''),即140''/50=2.8''。
发表于 2010-12-29 12:33:52 | 显示全部楼层
4楼说的对,这是按瑞利条件判断的结果,如果按道威条件120/D=2.4秒,问题是瑞利条件(合成曲线峰谷差26%)要求有些松,道威条件差5%太严,要求玻璃极好,加工极好。实际上132/D已经很不容易了,这一般是平行光管加工的水平;截止频率是差0%,差0.1时的N=270lp/mm,   1/2b=N,2b一对线的宽度,也是刚被分开的两点距离或艾利班半径的2倍,2b/f*0.000004848=α 就是分辨角 1/N*f*0.000004848=4秒 0.000004848一秒正切值
发表于 2010-12-30 12:41:28 | 显示全部楼层
