查看: 4150|回复: 0
[资料] 可乐丽开发出根据形变产生电压的传感器
发表于 2010-11-24 10:27:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
日本可乐丽开发出了弯曲时会产生电压的薄膜状聚合物传感器(Polymer Sensor)。其电压相对于传感器本身的变形量而增减,在变形期间除可保持几乎一定的电压输出外,还无需使用电源。设想用于医疗设备以及各种输入装置等,推测市场规模为全球年销售额约1000亿日元。
新开发传感器所用的高分子材料,来自于可乐丽此前开发的高分子设计与合成技术。具有非常高的柔软性和加工自由度,可相应于用途和所需电压值,改变传感器的形状和大小。由于可以检测出弯曲时的角度,因此可乐丽认为其可用作检测对象物的动作及凹凸变化的传感器。
作为具体用途,可乐丽列举了以下两个领域:(1)健康监测(Health Monitoring)领域以及(2)输入设备领域。(1)是设想在预防医疗、看护、康复训练以及运动等方面,直接将其贴在人体上或者使其与衣服成一体使用。(2)是计划用于游戏、玩具、电子产品以及汽车电装品等上可弯曲、扭转等感觉操作的输入设备以及作柔软性高的开关等用途。此外,通过将多个传感器排列为矩阵状,还可检测并描画出目标物体的凹凸形状。据称,在这方面的具体用途有动作捕捉(Motion Capture)用传感器以及机器人用皮肤型变形传感器等。
可乐丽将在“Sensor Expo Japan 2010”(会期:2010年11月24~26日,地点:东京有明国际会展中心)上展出此款新型传感器。
