查看: 5885|回复: 7
[讨论] 镜片倒角
发表于 2010-11-24 13:02:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
有的公司给出的图纸镜片的倒角写的是:保护性倒角
请问通常情况下保护性倒角一般多大?
发表于 2010-11-24 16:54:52 | 显示全部楼层
一般为0.1~0.3,就可以了
 楼主| 发表于 2010-11-26 14:46:53 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-11-30 15:08:39 | 显示全部楼层
45°
发表于 2010-12-1 07:08:06 | 显示全部楼层
斜边长是0.1~0.3mm
 楼主| 发表于 2010-12-1 12:45:22 | 显示全部楼层
thanks
发表于 2010-12-24 16:14:29 | 显示全部楼层
保护性倒角一般都是0.1 ,大于0.1的已经很少了
发表于 2011-3-1 00:05:56 | 显示全部楼层
什么叫保护性倒角  就是本来没有倒角,但裂边控制的较严而设计出来的保护性倒角.
    应该是在0.1以下,没有裂边就OK了.   假如镜片没有裂边不倒角也是可以的.
