查看: 4504|回复: 10
[供应] MTF传函仪,LensCheck成像质量检测仪
发表于 2010-11-25 14:43:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
Optikos的LensCheck?平台对您的产品和原型镜头的指定要求来说,是一种很合算的解决方案。Optikos,作为成像质量检测仪的领头羊,乐于为我们的客户提供这类结构紧凑,方便使用的成像质量控制工具。
     基于Optikos三十多年的光学产品的开发经验和特色专利VideoMTF?成像分析软件,LensCheck?平台已经有了一套完备的系统,用来保证实验室和工业设计质量的测量环境。
     实时的MTF测量和分析,可以让系统集成以快速可靠地证明引入的产品是否合格,从而降低组装时产生次品的风险。
特性●  简洁,便携系统
●  高分辨率机械平台
●  集成玻璃刻度尺编码器
●  50 mm净孔径折射瞄准仪
●  集成8靶位标靶和过滤器转轮
●  自定心镜头支架
●  VideoMTF?专利软件
●  12位实时视频
测量●  轴上/轴外MTF
●  焦距和F数
●  后焦距
●  像散
●  场曲
●  畸变
●  透过率
●  相对照度
系统指标
性能
MTF精确度MTF重复
(用LensCheckTM50mmF数为5的验证镜头测得) +/-2%
+/-1%
光学
折射瞄准仪 355mm消色差镜头
50 mm净孔径
光源模组 光纤光源:400-1000nm(400-1000nm亦可)
集成8处位置手动标靶和过滤器转轮
标靶设置:4针孔,USAF标靶,准直十字标
滤波设置:546nm带通,RGB设置和红外截止
可见光成像分析仪 附加索尼EXview HAD CCD的火线照相
400-1000光谱敏感度
12位视频输出
经过校准的20×0.40NA消色差DIN 物镜
成像分析仪底座Z轴机械调节X轴机械调节Y轴手动调节
25 mm行程0.1μm分辨率
25 mm行程0.05μm分辨率
12.5 mm
机械调节镜头平台 +/- 100度轴外旋转
0.0001°分辨率
0.5m光学导轨
集成自定心镜头底座
计算系统 机械
OpTest?专利软件Windows? XP电脑 脚座:24” × 16” (61 × 40.6 cm)
重量:50 lbs (22.7 kg)
选项LensCheck?验证镜头用于验证MTF和EFL测量的可见光衍射极限镜头 透射装置用于测量透过率,相对照度和杂散光的积分球模组
消色差物镜4×,10×,20×,40×和60× DIN物镜 反射准直仪适用于从可见光到远红外宽波段镜头测量的轴外抛物面反射镜
复消色差物镜带有适用于宽波段镜头测量的管透镜的经过校准的无限远10×,20×,40×的物镜 旋转镜头座用于多方向上的MTF测量和机械量化光轴误差的低振动旋转镜头座
标靶针孔,狭缝和其它订做的标靶。 多用途镜座Opti-claw,mini opti-claw,C-mount,M12×0.5mm,DIN,尼康,奥林巴斯和其它。
滤波夜视镜测试滤波,设置轴向和垂轴色差测量的带通滤波, 光学导轨其它长度的光学导轨
LensCheck?产品线
LensCheck?有限共轭
手动调节Z轴:500行程,0.01mm分辨率编码器
机械调节X轴:500mm行程,0.1mm分辨率
脚座:53” ×30”(134.6×76.2cm)-大约80lbs(36.4kg)
南京波长光电技术有限公司
联系电话:025-52657118-9011
 楼主| 发表于 2010-11-25 16:40:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-26 08:54:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-26 10:31:10 | 显示全部楼层
南京波长光电科技有限公司
主营:扫描透镜/扩束镜,YAG/UV,激光镜片,科研军用激光镜片
RONAR-SMITH Laser Optics & Components,红外成像镜头,红外材料抛光镀膜
红外机芯、电动扩束镜、CO2大功率镜片,激光能量衰减器、透过率测试仪
LED强光灯,光学设计的软件应用,光电产品,CO2进口激光器维修激光产品等
手机:13913395307
联系电话:025-52657056
阿里巴巴黄页:http://heyrobin.cn.alibaba.com/
公司网址:http://wave-optics.com
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:45:56 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:37:35 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:32:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-7 13:41:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-14 13:44:23 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:17:25 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:14:35 | 显示全部楼层
南京波长光电科技有限公司
联系电话:025-52657118
