查看: 1640|回复: 5
[供应] 532nm单纵模绿光激光器
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-25 14:44:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
长春新产业光电技术有限公司生产并销售532nm单纵模绿光激光器。
具体参数如下:
Wavelength (nm)        532
Output power (mW)         1-300
Transverse mode        TEM00
Longitudinal mode        Single
Operating mode        CW
Power stability (rms, over 4 hours)        <1%, <3%, <5%
Warm-up time (minutes)        <15
M2 factor        <1. 2
Beam divergence, full angle (mrad)        <1. 2
Beam diameter at the aperture (mm)        ~2. 0
Spectral linewidth (nm)        <0.0001
Polarization ratio        >100:1 (90 degree)
Pointing stability after warm-up (mrad)        <0.05
Noise of amplitude (rms, 1~20MHz)        <0. 5%
Coherent length (m)        >50
Operating temperature (℃)        15~35
长春新产业光电技术有限公司
长春市高新区创新路668号
TEL:0431-87032275
FAX:0431-87020258
 楼主| 发表于 2010-11-26 09:20:45 | 显示全部楼层
我自己坐沙发吧
 楼主| 发表于 2010-11-29 10:25:25 | 显示全部楼层
有需求激光器的,联系偶
头像被屏蔽
发表于 2010-12-2 11:07:37 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
 楼主| 发表于 2010-12-4 09:00:31 | 显示全部楼层
长春新产业光电技术有限公司
联系电话:0431-87032275/87020257
传    真:0431-87020258
网    址:http://www.cnilaser.com
地    址:吉林省长春市高新区创新路668号
 楼主| 发表于 2010-12-22 08:16:29 | 显示全部楼层
感谢支持
