查看: 3018|回复: 11
[供应] LED强光,高亮度,高均匀性。
 火.. [复制链接]
发表于 2010-11-26 10:02:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
LED强光灯
LED强光灯,是南京市波长光电科技有限公司最新自主研发的一种产品,以光学镜片、晶体的生产加工,独特的工艺,富有经验和实力的研发团队为基础,为您量身打造光机电一体的最新科技产品!
LED强光灯外形美观拉风,特制光学镜头,具有高亮度,光斑稳定,出射光斑均匀,高发光效率,照射距离远等特点可应用于:
1.镜片、晶体表面划痕的检测、机械零件表面质量检测等面形检验。
2.可作为科学研究的特殊光源(例如显微镜光源)。
3.野外探险、考古人员应急照明,尤其尚在对较黑暗的管道或通道检测时照明具有良好的效果!
4.可用于安防部门(刑侦、交警、保安、电力维修等)的夜间照明、巡逻,射程100米以上
瞬间照人眼可以使人暂时失明。
型号不同应用,参数、功能、价格优惠信息等 详情请联系!
 楼主| 发表于 2010-11-26 16:48:14 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-11-29 08:45:02 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:36:07 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-4 11:33:32 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-7 13:40:19 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-7 22:20:26 | 显示全部楼层
可以发个指标看看
发表于 2010-12-7 22:22:30 | 显示全部楼层
sensor_pcn#163.com
 楼主| 发表于 2010-12-14 13:36:49 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-14 13:43:57 | 显示全部楼层
回复 Daisy杨 的帖子
阿里巴巴黄页:http://heyrobin.cn.alibaba.com/?tracelog=alitalk_kp_comp
Led强光灯的规格参数(光照强度测试环境为外接4.1V电源,25℃)
型号
Ⅰ型
Ⅱ型
Ⅲ型
内置电池internal battery
3节7号1.2V/850MA镍氢电池ni-mh rechargeable battery
无None
外接电源.
4.1V直流电源
恒定电流
700MA
额定功率 2.5W
工作温度
0到40℃
出射角(度)
11
8
11
测试距离(CM)
15
25
45
140
15
25
45
140
15
25
45
140
光照强度(1000Lux)
120
60
15
2
120
120
40
7
110
45
10
1
 楼主| 发表于 2010-12-15 10:18:47 | 显示全部楼层
 楼主| 发表于 2010-12-16 11:14:50 | 显示全部楼层
南京波长光电科技有限公司
主营:扫描透镜/扩束镜,YAG/UV,激光镜片,科研军用激光镜片
RONAR-SMITH Laser Optics & Components,红外成像镜头,红外材料抛光镀膜
红外机芯、电动扩束镜、CO2大功率镜片,激光能量衰减器、透过率测试仪
LED强光灯,光学设计的软件应用,光电产品,CO2进口激光器维修激光产品等
联系电话:025-52657118
公司网址:http://wave-optics.com
