查看: 3102|回复: 0
[资料] DELO拓展工业LED灯管系列
发表于 2010-11-29 09:47:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
DELO再度拓展旗下的工业 LED灯管(即发光二极管)系列,推出两款具备更强亮度的高性能产品- DELOLUX 20和DELOLUX 50。DELOLUX 20能均匀照射黏合表层,在数秒钟内令产品衔接处的纤薄黏合层迅速固化;DELOLUX 50 则主打聚光型的最新功能。与传统的放电灯比较,LED灯的主要优势包括:更长的寿命和稳定的光强度。它们主要被用在工业生产中,可以快速而有效地固化对光敏感的黏合剂。
DELOLUX 20 局部照射灯 (area lamp) 能让衔接处的黏合层快速固化,同时稳定生产过程。经过优化的光谱波长介于 400至 460 nm之间,适用于DELO需要光固化及紫外线固化的黏合层 ,从而使得以『秒』衡量的固化时间成为可能。此外,紧凑的设计使得DELOLUX 20可以更容易地嵌入到各种生产线中。“光源面积几乎等于灯头的外形尺寸,因此,通过将几个DELOLUX 20器件排列起来,就可以均匀地照射任意尺寸的黏合层。” DELO 工业黏胶剂公司新加坡首席代表 Marcus Hauer解释说。另外,DELOLUX 20 的低能耗和低维修成本降低了运营开支。
由于只需一个外接的控制单元(如:DELO-UNIPRO)就可以分别独立地控制多达四盏DELOLUX 20灯管,因此,照射的亮度和时间都可以依据不同的生产工艺而单独配置。这款新型局部照射灯尤其适用于全自动生产线、玻璃黏合、显示屏黏合、要求均匀兼低张力固化的大面积应用,以及厚重而分层的黏合层。非常均匀的照射面、超低的热辐射、启动与熄灭可控制在毫秒内等特色,也让DELOLUX 20 成为 DELO-KATIOBOND装配 及其它大面积预活化作用的最佳支持应用。
高性能DELOLUX 50聚光灯源,能更精确且快速地固化黏合表层;每个基底装置,可配搭多达四盏DELOLUX 50灯管。
“这款灯适合面积微小的紫外线固化黏合层及多重黏合表层的灵活照射。”Marcus Hauer强调。由于LED灯头非常小,可以很容易地将其配置到生产线上。全新灯款能发射高达 12,000 mW/cm3的密集光源。
传统水银灯无法在瞬间启动或熄灭,而且它们的灯泡使用寿命仅限制在大约1,000个小时。无论黏胶剂是否即刻固化,这都大大增加了额外的运营和维修成本。相反,LED灯则只在需要时才启动,实际使用期也超过 20,000个小时;凭借客户定制的狭窄的放射光谱,黏胶剂可以被有效固化,并且永久保持固化效果。
