查看: 3210|回复: 4
[供应] ULTRA-ELECTRONICS远程定向语音发射器
发表于 2010-11-29 10:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
ULTRA-ELECTRONICS的远程定向语音发射器采用独特先进的声波调制和聚焦发射技术,将声波能量压缩在一个极小锥角之内,从而像激光一样定向发射出去,达到一个极远的距离。其HS-40产品因其高达160dB的峰值音量而被记入吉尼斯世界记录。产品的主要特点表现在声波的高方向性、高分贝输出、高成本效率比。该产品主要应用于对小组人员或较大数量的人群以及车辆、船只进行指挥,对聚集人群进行疏散。 同时,优于该产品具有极大的声音震慑效果,可以用于安防、反恐、机场驱鸟和海上海盗防护等领域。
HS-micro便携式定向语音发射器
特点
●音量高,峰值声压级(SPL)达 141 dB ;
●作用距离远,超过500 m;
●窄声束声场,+/-15°;
●宽频率范围250 Hz - 12 kHz,轻松覆盖人类声频范围;
●坚固的碳纤维外壳
●超级清晰的声音;
●高声音传输指数(STI),达到0.85。
应用
●拥挤人群控制;
●火警服务;
●搜索与救援;
●快速响应;
●执法行动;
●公共安全与交通控制;
●航海海盗防护;
●机场驱鸟;
●边境防护。
HS-micro便携式定向语音发射器.pdf (1.11 MB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:04:32 | 显示全部楼层
HS-16定向语音发射器
HS-16定向语音发射器.pdf (1.06 MB, 下载次数: 3)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:06:41 | 显示全部楼层
HS-18远程定向语音发射器
HS-18远程定向语音发射器结合HyperSpike专利技术和姿态调整定位技术,是进行远程语音通信和穿透复杂背景噪音实现定向语音威慑的有效解决方案。其体积为89cm W x 102.8cm H x 68.5cm,重量为118kg。但其声压级峰值达到153dB,可以在1500米范围内穿透复杂的背景噪音而将声音清晰地传送到指定地域。
HS-18远程定向语音发射器.pdf (884.83 KB, 下载次数: 1)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:10:26 | 显示全部楼层
HS-24远程定向语音发射器
HS-24远程定向语音发射器采用曾获得国际大奖的专利技术研制生产,是进行远程语音通信和穿透复杂背景噪音实现定向语音威慑的有效工具。其声压级峰值达到153dB,可以在1500米范围内穿透复杂的背景噪音而将声音清晰地传送到指定地域。HS-24远程定向语音发射器具有极其清晰的语音传送能力,其STI (Speech Transmission Index)达到0.85。
     HS-24内部集成了强大的声音放大器,使得产品的结构异常紧凑,操作十分简便快捷,可以在一分钟之内使其从封存状态进入工作状态。同时HS-24具有良好的后向声波屏蔽措施,即使在前向声场峰值达到153dB的情况下,其后向声场的最大值只有92dB,足以保护操作人员的身体健康不会收到威胁。
HS-24远程定向语音发射器.pdf (1.16 MB, 下载次数: 2)
 楼主| 发表于 2010-11-29 11:13:39 | 显示全部楼层
HS-40远程定向语音发射器
HS-40采用曾获得国际大奖的专利技术研制生产,是目前世界上音量最大的远程定向语音发射器,因其巨大的声压级而进入了吉尼斯世界纪录。其声压级峰值达到160dB,可以在2500米范围内穿透复杂的背景噪音而将声音清晰地传送到指定地域。HS-40远程定向语音发射器具有极其清晰的语音传送能力,其STI (Speech Transmission Index)达到创纪录的0.96,总谐波失真(THD)在其有效带宽内不超过1%。
HS-40远程定向语音发射器.pdf (1.02 MB, 下载次数: 2)
