查看: 3251|回复: 0
20nm节点将投产EUV光刻技术
发表于 2010-11-30 21:30:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
Globalfoundries副总裁Nick Kepler日前在IEEE纳米技术委员会上就Globalfoundries在28nm Gate-first HKMG制程工艺及EUV光刻技术方面的进展和未来计划做了演示说明。Kepler表示,Globalfoundries的gate-first工艺能够提供足够的晶体管门限电压调整空间,其可调范围超过了300mV,完全可以满足产品的需求。他同时还宣称公司在使用Gate-first工艺时并没有出现由于费米栓现象而导致的门限电压失控问题。另外他还指出Globalfoundries的gate-first工艺应对LVT(低门限电压)/SLVT(超低门限电压)产品时的性能是很稳定的。
在他看来, Globalfoundries在28nm节点选择gate-first工艺主要有两个因素,首先是gate-first工艺生产的芯片相比gate-last,相对40nm节点而言产品尺寸微缩程度更高,他表示升级到28nm节点后管子的速度提升了50%,而每次开关时的能耗则减小了50%。另外一个因素是gate-first工艺可以基本保持原有的40nm产品的布线设计,而且28nm节点上gate-first工艺制作的管子在体积上也比gate-last工艺要小10-20%左右.
Kepler的这番话显然和几天前台积电北美副总裁的说法形成了鲜明的对比,台积电是最近才宣布准备在28nm制程节点启用gate-last HKMG工艺的。
另外,Kepler还透露Globalfoundries会紧抓三个技术发展方向:先进光刻技术,材料(新材料及其整合)以及芯片3D封装技术。他表示Globalfoundries公司在20nm制程节点会启用EUV光刻技术投入生产。不过他表示按照公司原来的计划,并没有准备在20nm制程节点启用EUV技术,液浸式光刻技术应该就可以满足其要求,不过公司将EUV技术视为20nm节点制程中降成本的重要手段,而且提前使用EUV还可以为公司积累有关的生产经验,这样到20nm节点以下必须启用EUV技术时便可以有充分准备。
