查看: 9935|回复: 13
[市场] 可吸收阳光并无限期存储太阳能罕见稀有金属
发表于 2010-12-2 11:46:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
美国科学家发现一种罕见的金属,能够吸收阳光并以热量的形式无限期存储,需要的时候再将存储的热量释放。这一发现为研制下一代太 阳能装置铺平了道路,即能够利用太阳能并无限期存储热量。麻省理工学院的研究人员表示,这种金属可用于制造“可充电的热量电池”,用以为房屋供暖。
晶体,用于形成二钌富瓦烯分子。
钌是一种罕见的金属,造价极为昂贵
  这种罕见的金属被称之为“二钌富瓦烯”。吸收阳光时,二钌富瓦烯的分子会改变形状,变成半稳定状态,但这种状态非常安全。它们能够无限期存储热量,借助于一种催化剂,它们又可以恢复到最初形态,同时释放所储存的巨大热量。这些热量可用于为房屋供暖。
  当前使用的绝大多数太阳能装置能够将太阳能转化成电能或者热量,但它们无法将暂时不用的能量存储起来。释放热量时,使用二钌富瓦烯制成的燃料温度可达到200摄氏度。这种方式被称之为“热化学方式”,效率远高于常规太阳热系统,后者需要使用绝缘材料,让热量逐渐释放。
  研究论文主执笔人杰弗里·格罗斯曼表示:“它利用了太阳热能的很多优势,但却以燃料的方式存储热量。存储的热量可以释放,整个过程在长期内较为 稳定。你可以在需要的时候使用存储的能量。你可以将燃料放在阳光下,为其充能,而后使用存储的能量,用完之后再将它放在阳光下再次充能。”
利用这项新技术的主要障碍是二钌富瓦烯较为稀有,使用成本极高。二钌富瓦烯来自于钌。钌是一种罕见而昂贵的白色硬金属元素,每年开采的钌大约只 有12吨。此外,钌也是核裂变的一种副产品,但这一过程使其变得极其昂贵。科学家认为,既然已经了解钌储存和释放能量的工作原理,他们有望发现其他具有类 似特性同时造价较为低廉的材料。
发表于 2010-12-2 16:09:13 | 显示全部楼层
那么神奇!!!
发表于 2010-12-2 16:35:32 | 显示全部楼层
貌似可以改变世界的材料啊... ...
发表于 2010-12-2 16:38:49 | 显示全部楼层
想起了变形金刚里面的神奇的火种源。。。
发表于 2010-12-2 19:09:05 | 显示全部楼层
这可是个好东西呀!
发表于 2010-12-3 15:02:33 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-3 15:02:36 | 显示全部楼层
发表于 2011-5-4 16:27:04 | 显示全部楼层
感觉很神奇,不知他的深层原理是什么
发表于 2011-5-5 18:00:11 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-23 21:32:27 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-28 10:32:14 | 显示全部楼层
发表于 2011-6-28 11:33:52 | 显示全部楼层
要是能找到有大量原料的材料就革命了!
