查看: 5130|回复: 1
[供应] 高精度高可靠蓝宝石炉电源蓝宝石晶体炉蓝宝石长晶炉蓝宝石生长炉电源
发表于 2010-12-2 14:00:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
一、随着整体LED产业的兴起,蓝宝石晶体材料作为LED上游产业供不应求,缘于蓝宝石晶体材料生产技术及产能瓶颈,采用泡生法工艺能大量生产高品质蓝宝石材料是必然技术和产业方向。爱科直流电源正是根据采用泡生法工艺的蓝宝石炉在加热时需要高精度高可靠供电而设计的,在高可靠的双闭环控制及截流技术下同时采用多模块并联结构,控制速度快,精度高,控制精度可达到万分之五。本电源最显著的特点是对人体安全、高精度、高可靠性、高功率因数、高转换效率、低谐波污染、降低生产成本、提高经济效益,同时符合国家倡导劳动安全节能环保的产业政策及发展要求。
二、爱科蓝宝石炉电源特点及给用户带来的好处
2.1.输出电压控制精度高,至少达到万分之五,可实现1W为步进单位进行调节。
       好处:使蓝宝石晶体的品质更高。
因炉内蓝宝石晶体在长晶和退火过程中对温度变化非常敏感,所以采用高精度电源对炉体热场系统进行控制成为必然。
2.2.可靠性高,可连续满负荷长期运行。
        好处:使蓝宝石晶体成品率提高。
        因采用泡生法工艺,单炉晶体生产周期长,多则可达到二十多天,所以采用多闭环控制技术及军工电源可靠性生产流程工艺,使电源的可靠性得到保障。
2.3.转换效率高,可达到85%以上(额定功率条件下)。
        好处:节约用电,降低生产成本。
            采用移相整流技术,实现IGBT软开关,减小开关损耗,以实现高效率低能源损耗。
2.4.输入功率因数高,全范围功率因数高于0.94,基波功率因数可达到0.99.,网侧谐波电流畸变率小,不超过20%。
好处:无需滤波无功补偿装置,降低设备成本投入。
采用高频开关PWM整流,在电源输入端增加移相变压器进行12脉整流技术,保证高功率因数和低谐波。
2.5.模块化设计,通过模块并联均流来实现电源大功率的要求。
       好处:标准化程度高,可维护性好,可实现大批量标准化配套生产。
            全系列产品均采用模块化结构设计,保证产品的可靠性和维护性,可满足大规模的工业应用,产品品质一致性好。
 楼主| 发表于 2010-12-2 14:03:40 | 显示全部楼层
大功率TFT-LCD液晶生产线电源
