查看: 5035|回复: 11
[技术] 求助LaF3加工
发表于 2010-12-3 10:07:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
因生产需要,加工一批LaF3材料零件,想知道这种材料的具体性能参数,以及加工时有没有什么需要注意的。比如温差,湿度什么的。 谢谢大家乐[em46
 楼主| 发表于 2010-12-3 10:07:50 | 显示全部楼层
自己顶起来
发表于 2010-12-3 14:16:38 | 显示全部楼层
        nd1.744         vd44.9        H-LaF3        sorry只找到这些,有什么具体的,您再问吧!
 楼主| 发表于 2010-12-3 16:06:10 | 显示全部楼层
谢谢谢谢
发表于 2010-12-3 20:35:11 | 显示全部楼层
楼主是做平面的,曲面的还是棱镜啊?
具体的加工要求有多高啊?
比如光洁度,面型精度,粗糙度?
 楼主| 发表于 2010-12-4 15:07:19 | 显示全部楼层
我是做双凸的,还要一个凹面。那个双凸的曲率不同,有一面要粘和在凹面上,并且不能在连接面有气泡
发表于 2010-12-6 14:38:18 | 显示全部楼层
hi,这种材料对酸敏感。
你的加工方式,是古典还是高抛!前者抛光液PH呈酸性后者呈碱性。
加工时尽量减少抛光面的裸露的时间,尽量保护表面!
最好加一道手修,保证成品率。
byebye
发表于 2010-12-6 14:46:02 | 显示全部楼层
hi,这种材料对酸敏感。
最好加一道手修,保证成品率。
byebye
 楼主| 发表于 2010-12-6 17:33:25 | 显示全部楼层
谢谢高手
 楼主| 发表于 2010-12-7 09:07:00 | 显示全部楼层
对了,我是用高抛的啊
发表于 2010-12-7 09:35:49 | 显示全部楼层
好极了,你的抛光液PH是多少!可不可以调至8或9!
此料应属硬料,可选相应的聚氨酯或胶盘做抛光。
再加道手修!
发表于 2010-12-8 07:58:34 | 显示全部楼层
学习了
