查看: 16332|回复: 24
[科普] 关于激光器的功率问题
发表于 2010-12-3 16:18:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
悬赏60光电贝未解决
激光器正在进入到越来越多的行业。关于激光器的功率大小问题,我想的到一个系统的回答。请按功率大小分类,并举例。
发表于 2010-12-6 09:03:14 | 显示全部楼层
楼主打听这消息有啥用啊?激光器一本都是根据应用来分类的
回复
 楼主| 发表于 2010-12-10 15:56:59 | 显示全部楼层
回复 dabaorabbit 的帖子
不同用途的激光器肯定有不同的功率,所以就想比较系统地知道激光器按功率是怎么分的。。
谢谢你回答我的问题
回复
发表于 2010-12-15 19:40:12 | 显示全部楼层
2MM的不锈钢500瓦用到80%在配合加工速度效果不错
回复
 楼主| 发表于 2010-12-16 04:32:40 | 显示全部楼层
回复 tonyxia 的帖子
谢谢了,不过不是我想要的
回复
发表于 2010-12-16 09:57:28 | 显示全部楼层
mJ
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
光之神 + 5 详细
查看全部评分
回复
发表于 2010-12-16 10:13:54 | 显示全部楼层
首先我们需要对激光器的工作方式进行分类:a:脉冲工作,其功率有两种:1.平均功率=单脉冲能量x脉冲重复频率,2.峰值功率=单脉冲能量/脉冲宽度;b,连续工作,其功率就是平均功率。具体的:
1.单次,几-几十mJ,ns级的,主要用于科研和测距等,
2.几十Hz,几-几十mJ,ns级的,主要用于激光美容,激光末制导和测距等,
3.几十Hz,几十-几千mJ,ns级的,主要用于激光美容,激光科研等,
4.单次,几十J,ns级的,主要用于激光冲击强化和科研等,
5.几千Hz,0.几-几十mJ,ns级的,主要用于激光内雕,激光科研等,
6.几十KHz,几-几十mJ,ns级的,主要用于激光标刻,激光调阻导和科研等,
7.几十-几百Hz,几-几十J,0.几--ms级的,主要用于激光切割,激光焊接等,
以下是连续的:
1.几--几十mw的,主要用于激光指示,激光表演和光谱测量等,
2.几十--几百mw的,主要用于激光科研,激光显示等,
3.几百mw--几十w的,主要用于激光显示,激光标刻和激光驾束制导等,
4.几十--几百几千w的,主要用于激光切割,激光熔覆等,
不是很全,不过我知道的就这些了。等待高手补充!
至于功率怎么算,就看楼主了。
评分
参与人数 1光电贝 +5 收起 理由
光之神 + 5 补上
查看全部评分
回复
发表于 2010-12-16 13:40:26 | 显示全部楼层
谢谢楼上热心详细的回答!
点评
能从整体上把握一个方向,说明你积累的知识已经很多了  发表于 2011-3-4 17:00
回复
发表于 2010-12-16 13:42:17 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O~,评错地方了,还好是评给同一个人。
评分
参与人数 1光电贝 +3 收起 理由
adv-optics + 3 很好了,非常感激
查看全部评分
回复
发表于 2011-1-19 10:08:27 | 显示全部楼层
回复
发表于 2011-1-19 10:24:47 | 显示全部楼层
围观一下。。。
回复
发表于 2011-1-19 11:27:45 | 显示全部楼层
应该有光通讯方面的哈,期待高手来补充。。。
回复
