查看: 3745|回复: 4
[供应] 适合光学实验室的高灵敏度数字CCD相机(可选制冷)
发表于 2010-12-5 00:15:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
星敏科是科学级制冷CCD相机研发和生产的专业公司,在高性能制冷CCD相机方面拥有完全自主知识产权.大部分产品以出口欧美为主.具有可靠的质量和优异的性能.
IMG2S 140万像制冷型高灵敏度素数字CCD摄像机
IMG2S 140万像素数字CCD摄像机是专为工业检测,生物检测和实验室图像应用而设计的科学级高性能高灵敏度CCD摄像机。具有专业级的14BIT采样深度,彩色版本具有42bit的彩色深度(14BIT*RGB)。
IMG2S采用的CCD传感器为2/3英寸SONY Exview高灵敏度逐行扫描CCD。具有65%的量子效率。EXView技术通过改进了CCD像素微透镜的形状,使得CCD在近红外波段(700-1000nm)的响应显著增强。IMG2S内置了主动半导体制冷器,通过对CCD芯片的制冷,大幅度降低了热噪声,IMG2S还具有低速读出模式,进一步优化了信噪比。因此非常适合于弱光应用。
IMG2S采用高速USB2.0接口,不需要额外的视频采集卡,可以方便的与笔记本电脑和台式机连接,同时,IMG2S还可以输出适合于科学研究和定量测量所需要的14bit的无损RAW图像。
典型应用: 弱光成像  机器视觉  数字全息  天文拍摄  太阳能电池EL检测  近红外成像  生物荧光
IMG2S CCD相机参数表
CCD芯片        SONY Exview CCD ICX285
CCD尺寸        Typical 2/3
有效感光面积        10.2mm*8.3mm
有效像素数        1360*1024
像素尺寸        6.45um*6.45um
CCD读出类型        逐行扫描
满阱电荷数        35Ke-
峰值量子效率        65%
防溢出功能        Yes,-110dB
帧率        1360*1024     13.5FPS
640*480        25FPS
动态范围
读出速率        24Mpixel/s(高速)12Mpixel/s(低速)
读出噪声        Typical 8e-
系统增益
模数转换位数        14bit
彩色位深(彩色版本)        42bit  (14bit * R,G,B)
制冷系统        可选单层制冷器版本
最大制冷温差        30degree below ambient
功耗        Minimum(TEC OFF) 2Watt
Maximum(TEC=100%) 10Watt
输入电压范围         DC12V(Input to DC201 adapter)
Safe Range(11V-13.5V)
接口类型        M42/0.75 screw & 2inch T ring
C接口
可选配NIKON及CANON口镜头适配器。
相机重量(不包括电源适配器和线缆)400g
相机尺寸         76*76*39
触发口(可选配)        外触发输入口    1
曝光信号输出口  1
 楼主| 发表于 2010-12-5 00:19:26 | 显示全部楼层
回复 qhyccd 的帖子
IMG1S  140万像素数字CCD摄像机
IMG1S 140万像素数字CCD摄像机是专为工业检测,生物检测和实验室图像应用而设计的高性能CCD摄像机。具有专业级的14BIT采样深度,彩色版本具有42bit(14BIT*RGB)的彩色深度,14FPS的帧率满足动态检测以及视频拍摄的需求。中心局部浏览的速度更高达25FPS。
IMG1S采用的CCD传感器为逐行扫描CCD,,对于运动物体和快速变化场景,不存在奇场偶场的交错问题,较大程度的提高了拍摄的清晰度,是传统视频CCD相机的理想替代产品。
IMG1S采用高速USB2.0接口,不需要额外的视频采集卡,可以方便的与笔记本电脑和台式机连接,同时,IMG1S还可以输出适合于科学研究和定量测量所需要的14bit的无损RAW图像。
针对低噪声弱光应用,IMG1S还具有低速读出模式,进一步优化了信噪比。
IMG1S CCD相机参数表
CCD芯片        SONY Super HAD CCD ICX267
CCD尺寸        Typical 1/2英寸
有效感光面积        7.6mm*6.2mm
有效像素数        1360*1024
像素尺寸        4.65um*4.65um
CCD读出类型        Progressive Scan
满阱电荷数        25Ke-
防溢出功能        Yes,-110dB
帧率        1360*1024  14FPS
640*480     25FPS
动态范围
读出噪声        Typical 8e-
模数转换位数        14bit
制冷系统        可选单层制冷器版本
Maximum(TEC ON) 10Watte
C接口
相机重量(不包括电源适配器和线缆)        400g
触发口(可选配)        外触发输入口    1
曝光信号输出口  1
导星信号输出口 1
 楼主| 发表于 2010-12-5 00:21:45 | 显示全部楼层
回复 qhyccd 的帖子
IMG0S  80万像素数字CCD摄像机
IMG0S 80万像素数字CCD摄像机是专为工业检测,生物检测和实验室图像应用而设计的高性能CCD摄像机。具有专业级的14BIT采样深度(14BIT*RGB),彩色版本具有42bit的彩色深度,24FPS的帧率满足动态检测以及视频拍摄的需求。中心局部浏览的速度更高达40FPS。
IMG0S采用的CCD传感器为逐行扫描CCD,,对于运动物体和快速变化场景,不存在奇场偶场的交错问题,较大程度的提高了拍摄的清晰度,是传统视频CCD相机的理想替代产品。
IMG0S采用高速USB2.0接口,不需要额外的视频采集卡,可以方便的与笔记本电脑和台式机连接,同时,IMG0S还可以输出适合于科学研究和定量测量所需要的14bit的无损RAW图像。
针对低噪声弱光应用,IMG0S还具有低速读出模式,进一步优化了信噪比。
IMG0S CCD相机参数表
CCD芯片        SONY Super HAD CCD ICX204
CCD尺寸        Typical 1/3英寸
有效感光面积
有效像素数        1024*768
像素尺寸        4.65um*4.65um
CCD读出类型        逐行扫描
满阱电荷数        20Ke-
防溢出功能        Yes,-110dB
帧率        1024*768:            25FPS
                 640*480:             40FPS
动态范围
读出噪声        Typical 8e-
系统增益        固定可调
模数转换位数        14bit
制冷系统        可选单层制冷器版本
                            Maximum(TEC=100%) 10Watte
C接口
相机尺寸
触发口(可选配)        外触发输入口    1
曝光信号输出口  1
导星信号输出口  1
发表于 2010-12-11 12:07:54 | 显示全部楼层
有意思,给留个联系方式呗
 楼主| 发表于 2010-12-16 21:20:58 | 显示全部楼层
回复 dxs 的帖子
公司电话是010-82428727
邮件bio@qhyccd.com
