查看: 3250|回复: 0
[其它] 大功率LED手电筒选购经验
发表于 2010-12-6 15:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、看头数,头数要适中。家用的一般不要超过12头,使用的电池在2~3节为好,再大了有点浪,用于其他特殊需要的可根据需要自己确定。 当然,大功率Hight Power LED手电筒一般不能达到12颗的数量。
2、看焊接,焊接要牢。每只二极体都是通过焊接连接在线路板上的,如果有虚焊接触不好,就有可能造成电珠不亮或影响整体使用。
3、看电池,有普通电池和锂电两种,虽然锂电为可充电电池,但寿命低,约2年,LED的寿命约10年,可根据实际情况来选择
4、看亮度,好的LED手电筒亮度高,衰减速度慢。
5、看灯泡,灯泡熄灭的情况下,肉眼是很难区分它的好坏的,可以在点亮的情况下看灯泡的一致性。
6、看防水,好的LED手电筒具备防水功能,抗震性能好,即耐摔。由于它属于电子产品,手电筒前部有一块线路板,一旦进水容易发生短路,造成损坏。
7、看光圈,好的LED手电筒光圈为均匀的一个圆,差的LED手电筒光斑分为黄蓝两色不均匀分布。电珠聚光面尽量集中一点。这种手电筒不像普通电筒可以调整焦距,选购时应注意不要有散光现象。
8、看外观,可以选择铝合金外壳,美观大方。
