查看: 2625|回复: 6
LED的材料
发表于 2003-4-10 22:51:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家有谁知道制作发光二极管LED的塑料的材料是什么?谢谢赐教。
发表于 2003-4-26 20:37:00 | 显示全部楼层
LED的材料
如果你是指那种红色和兰色以及透明的材料,那就是环氧树脂。
环氧树脂的A和B两种组分经混合后加热即可固化,需要不同颜色只需加入相应色素。
如需光线由直射变成柔和,就需加入玻璃粉
发表于 2003-5-16 22:50:00 | 显示全部楼层
LED的材料
发光二极管(LED),是20世纪60年代后,随着半导体技术一并发展起来的照明技术。由于发光二极管能直接把电能转化为光能,发光效率是白炽灯的50至100倍,使用寿命可达5万至10万小时,因此,它的问世,迎来了人类照明的新时代。最近,从杜邦公司又传来新的信息,该公司已研制出有机发光二极管(OLED),此技术又将发光二极管的制造技术向前大大推进了一步。
目前的发光二极管,都是由无机结晶结构材料加工制成。而新的有机发光二极管,则用有机材料塑料聚合物替代了结晶结构材料。其原理是将一层特殊的有机材料塑料聚合物置于阳极和阴极之间,在微弱电流的作用下,两极之间的有机材料将受激发光。有机发光二极管是一种能利用相对简单技术,即能大规模工业化生产的新一代显示器特种有机材料,由于它的厚度大约只有十分之一毫米,因此用它加工制成的显示器,其厚度如同一张纸一样。与传统的液晶显示器相比,它具有运行速度快、重量轻、亮度高、用电数量少等优点,同时还非常坚固,具有非凡的抗冲击性。
有机发光二极管的问世,给显示器行业的发展带来了广阔的空间,特别是在为笔记本电脑、高清晰度电视、个人数据助理器和第三代无线上网电话的应用上。据悉,用有机发光二极管加工成的显示器今年可正式推向市场,全新系列的产品将在2003年大规模进入市场。以有机发光二极管作显示器的个人数据助理器,它的图像、数字显示,要比液晶一类显示器清晰许多。
发表于 2004-7-16 23:49:00 | 显示全部楼层
长见识了!谢谢
发表于 2004-7-17 03:56:00 | 显示全部楼层
我要下载
发表于 2004-7-22 02:52:00 | 显示全部楼层
支持
