查看: 4598|回复: 13
救命!!哪位知晓荧光特性,请帮忙!不胜感激!!!
发表于 2003-6-10 17:53:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
书上说,一般磷光的寿命大于10 [SUP][SUP]-4 [/SUP][/SUP]S,而荧光的寿命在10[SUP]-8[/SUP]______10[SUP]-9 [/SUP]S左右.那就是说,荧光在这么短的时间内,可传播距离3M____0.3M,想问的是,在这传递过程中,荧光是如何衰减的???问题1::边传播边衰减??????问题二::或者只要发出就不光强就不变化,只是激发源衰减强度(如星光)???????
发表于 2003-6-10 19:12:00 | 显示全部楼层
1、荧光显然与激光不同,它是四面散射的,
光强度的衰减可能主要是散射衰减?
比如球面波的球面积在不断的增加,但“光子”数是一定的,
所以球面单位面积上的光子数随距离增加而减少,
(对于声球面波,就是各球面或球壳“波密”随距离增加而变得稀疏)
2、原子在10^-8s内的发光强度也不可能象是一个方波列那样整齐?
总是有一定波形的吧?可能发光强度逐步增加到最大值,然后又逐步衰减,
用能级跃迁是不太容易解释,可是如果用经典原子论加上介质阻尼---“以太论”,
就比较容易理解了?具体就不细说了,
干涉环的周期性问题也与此密切相关,
似乎可以用来研究各种材质发光体的波列长度,
对研究发光体材料的性质可能会有帮助?
 楼主| 发表于 2003-6-12 17:24:00 | 显示全部楼层
谢谢土豆@~~~~~~~~@如果发出的荧光强度只是与距离有关的话,那如果在近距离处把荧光收集到了,是不是就能说收集效率会比较高一些?假如再来个光电转换的话,信号是不是就会强一些???
发表于 2003-6-12 18:25:00 | 显示全部楼层
按理说是这样的,但要选好光电探测器以及避免一些干扰,再做个实验就可以了。
发表于 2003-6-13 07:34:00 | 显示全部楼层
应该是这样吧,还可以用放大镜聚光试试,
这个距离的问题我觉得与很多力场有共通之处,
比如假设单位时间内从点光源发出的“光子”数量n是一定的,
那么就形成一个球面的“光场”,定义光场的场强=光子密度:
E=n/S,
n是单位时间发出的光子数量,
S是球表面积=4πr^2,
所以光场强为:
E=n/4πr^2,
它也是与距离r的平方成反比的,
估计电磁波场强也应该有这种规律,
不过好象迈克斯韦没有给出这个公式?记不清了,
可能要用一个微小的“球状天线”,球面上的电场强度是周期变化的,
这样看来电磁波场强就可以沿用库仑定律了?
但它是一个振荡力,所以只有用周期函数来表达力F?
但是如果只考虑r处的振动强度(振动场强),也可以近似用上面的公式?
估计很多力场与距离r的平方成反比就是由于其传播是以球面散开的,
而球表面积与其半径(距离r)的平方成正比,
结果强度量就被膨胀球面的r平方率“稀释”了,
近似的还有用重物压在厚木板的钉子上,
钉子传向木头的力场也有一点这个意思,
 楼主| 发表于 2003-6-13 21:12:00 | 显示全部楼层
两位大侠,谢谢了!!其实我也想做实验来感觉一下的,,可是没条件,没工具,嘿嘿,还有一个重要原因就是,,我水平太低,不知道该怎么做.@@@@惭愧惭愧!!@@@@
发表于 2003-6-14 10:46:00 | 显示全部楼层
先要脑子里有问题,才能学得进去?资金嘛,现在是个普遍问题,
大钱做大实验,小钱做小实验,反正都觉得钱不够用,
另外再提一点,
紫外激发荧光算是一种“高端激发”,
红外激发荧光算是一种“低端激发”,
估计只有用包含与晶体“固有荧光频率”相同(或谐波)的辐射来激发才最有效?
这是对“光激发”而言的,还有比较有效的“电激发”荧光---霓虹灯?
当然还有电激发配合固有频率光反馈产生的激光了,
反正“受激荧光辐射”和“受激激光辐射”都属于“受激辐射”,
它们之间似乎并没有本质的区别?
只是激发效果有所不同,好象并没有一个确切的分界线?
可能是受激发后产生的“电子轨道定向椭圆度”有所不同?
总之应该是一个“定向椭圆度”连续变化的过程?
当然也可以人为的规定一些界定,
比如发散角很大的激光就比较接近“受激荧光辐射”(比如霓虹灯)了?
所以辐射的发散角似乎可以反映出“定向椭圆度”的大小?
所以气体激光中的放电管要作成细长形的,激光的方向性才好,
那么对于纵向出光的半导体激光器VCSEL,
是否也应该考虑这个细长工作介质对激光方向性的影响呢?
发表于 2003-6-14 17:54:00 | 显示全部楼层
其实,我们是不是可以应用光子计数器呀,只是在软件部分我们应该在时间上实行斩断(10-8______10-9 S内),然后应用统计学在软件部分处理呀?
发表于 2003-6-15 01:55:00 | 显示全部楼层
这至少可以观察在10-8______10-9 S内,原子发光强度的变化规律,
光子计数器估计就是一个高灵敏的光功率计,
只是它能测量出很小的光能量,
比如当测到的光能量E=hf时,就认为是测到了一个光子,
如果是10hf就是10个光子,“计数”可能是一个光能量累积的意思?
(恐怕不能象粒子闪耀计数器那样累积粒子闪耀次数)
这是荧光激发的原子发光时间,
估计发出激光时的原子发光时间就要长一些了,
甚至可能当一个原子的发光还没有结束,下一次激发又开始了,
这样就会出现前后两个波列之间的重叠,
这样才会使得激光的“干涉长度”看上去增加了许多?
如果两个波列之间的间隔大于波列的长度,分束干涉时,
就会在某个光程差下,出现两波列完全不相干(无重叠)的情况,
这就会看出明显的、很有规律的“干涉环周期性”了,估计是这样的,
发表于 2003-6-17 03:33:00 | 显示全部楼层
土豆说的很对。光子计数器就是这么一个用途,但是光子计数器有很多的参数要预先设计的,不同情况下的参数不一样的,具体可以参考若信号处理方面的书。
 楼主| 发表于 2003-6-17 18:11:00 | 显示全部楼层
其实,我想要的那个激发荧光是扫描时产生的,速度还是满快的,就是说等激发光扫描过去以后,就得马上收集,如果当时收集不上,荧光不可能再自己激发吧????并且也不可能让激发光源再重新来扫描一遍,这样就会对后来的工作产生坏的影响.CHENLU,土豆,照你俩的说法,光子计数器接收光的原理跟积分球是不是也大体相同啊?????
发表于 2003-6-18 01:01:00 | 显示全部楼层
有电子束扫描,光扫描不太容易吧?用机械控制光束扫描?或者用“克尔盒”?
球面波其实应该是纵波,不过现在暂时不争论这个问题,
所以就暂时认为光子是按球面分布、一批一批的向外传播的?
