楼主: 奥西科
[科普] 为什么在激光打标机上很少使用电光晶体
发表于 2010-12-13 11:19:36 | 显示全部楼层
sinostudio 发表于 2010-12-13 09:48
据我所知,现在电光进入打标的领域的主要障碍是首脉冲抑制做的不是很理想,频率0-100khZ,功率都不是问题! ...
您的老板是不是海归,或者您是海归,我很多年前见到过几位科学院成都光电所的海归也是这样说的,电光调Q可以达到1——100KHz,脉冲电源,最经济的办法是开关电源,高频磁芯材料的频率最高请问能够达到多少?100KHz?大功率电源又如何做?
海外的不知道,国内反正做不到。如果用连续电源斩波,还不如就用这个电源,声光调Q,这位看来没有好好看激光原理的书。
发表于 2010-12-13 14:25:20 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
事实胜于雄辩!你信也好,不信也好!I DON'T CARE!
反正我见过,也做过!只不过没你说的那么复杂!为什么一定要绕那个什么高频磁芯啊1有很多方法可以实现脉冲工作啊!
发表于 2010-12-13 15:21:31 | 显示全部楼层
sinostudio 发表于 2010-12-13 14:25
回复 optro 的帖子
您见过也好、做过也好,不能证明您的正确,很简单,您不能够证明您的正确,对吗?
LC充电原理放在那里,您要获得很高的频率也可以不用LC充电,但是电压不会高,所以但单脉冲能量不会大,结果还不如使用声光调Q。
发表于 2010-12-13 15:26:04 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
我不需要证明什么!
发表于 2010-12-16 10:19:53 | 显示全部楼层
我公司有生产端面泵浦电光调Q激光器。30W808模块1064在50KHZ时脉宽7ns,平均功率9W。适用于特殊材料的标刻。Q电源我公司自己生产,体积仅有2个烟盒大。从355纳米到3--5微米都已批量生产。
发表于 2010-12-16 11:28:11 | 显示全部楼层
声光不是用射频驱动的吗?个人理解声光的调制频率很容易就可以做的很高,我接触的一般在MHz级别的
发表于 2010-12-16 12:47:47 | 显示全部楼层
都是高手,学习了
发表于 2010-12-16 12:47:55 | 显示全部楼层
声光开关有两个频率,一个是射频产生压电效应,一个是对这个MHz驱动进行调制的声频,就是我们经常说的激光频率。
发表于 2010-12-16 14:30:32 | 显示全部楼层
不带这么损人的人哈!
点评
意见不同,这是好事,多交流就有多收获  发表于 2010-12-20 08:57
 楼主| 发表于 2010-12-21 22:48:20 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
电光是脉冲疝灯,它的平率不好上去,可以采用反极式充电等;也用斩波方法,但是这种单脉冲能量上不去。
这里的频率指的是脉冲氙灯的频率吗,单脉冲能量上不去是不是和调制电压加载在晶体上,由于高频缘故,光的调制效率下降的原因?
发表于 2011-1-17 01:28:19 | 显示全部楼层
坛子里高手不少
发表于 2011-1-17 09:58:44 | 显示全部楼层
搞来搞去!原来我没看清楚optro的意思!为什么电光调q的就一定要是氙灯呢?
连续的ld泵浦也时刻电光调q啊!!这样的话,q电源的频率坐高应该是很容易的事啊!
