查看: 4819|回复: 12
麻烦高手告知我如何优化
发表于 2010-12-7 20:40:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
光学系统入上图,其中离轴抛物面反射镜实现准直,透镜实现汇聚。
其中,光源到反射镜的距离是105mm,反射镜到透镜的距离是140.9mm,透镜的厚度是17。反射镜和透镜的焦距是91。
我设置的数据如下:
其中设定了
第2个面的y轴偏移量是变量,反射镜和透镜的曲率是变量,到相面的距离是变量。
但是不能达到我要的效果
还有一个问题是因为第2个面有偏移了,所以反射镜与透镜的距离就不能保持140.9了,这个要怎么弄啊?
有没有高手教教我啊?
 楼主| 发表于 2010-12-7 20:47:57 | 显示全部楼层
没人看,自己来顶一个。
发表于 2010-12-8 10:31:19 | 显示全部楼层
关键看坐标轴的方向是否沿光轴
发表于 2010-12-9 19:12:32 | 显示全部楼层
回复 joyinmay 的帖子
参数可以固定的啊。
发表于 2010-12-26 11:46:50 | 显示全部楼层
这个设计应该是不需要优化设计吧,根据费马原理就可以求出透镜的一个面型为平面 其中一个面型为二次曲面,其中conic=-n的平方
发表于 2010-12-26 12:27:50 | 显示全部楼层
111
发表于 2010-12-27 14:58:34 | 显示全部楼层
楼上这位好像在群里见过?
发表于 2010-12-27 19:35:23 | 显示全部楼层
回复 ifantasy 的帖子
那个群 我不在任何群里
发表于 2010-12-27 21:02:27 | 显示全部楼层
这个问题有点儿深度
发表于 2010-12-27 21:02:32 | 显示全部楼层
这个问题有点儿深度
发表于 2010-12-27 21:16:00 | 显示全部楼层
发表于 2010-12-29 17:21:29 | 显示全部楼层
回复 hanqi_999 的帖子
哇塞,好强大啊
