查看: 4389|回复: 2
[其它] 彩色滤光片(color filter)
发表于 2010-12-8 09:55:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
现行的液晶面板大部分都是利用彩色滤光片实现彩色显示的。与经纱和纬纱为不同颜色的纺织品一样,通过排列很小的点和线,按照加法混色的原理来进行彩色显示。彩色滤光片大都是由R(红)、G(绿)、B(蓝)3色子像素构成1个像素,3种颜色混合后变成白色。从远处看,看到的是混合后的颜色,而像素扩大后,则可以看到很小的色点(网点)。此外,依次驱动RGB三色光源的场序方式也已经实现了实用化。
  RGB子像素的排列方法包括“条状排列”、“对角形排列”以及“三角形排列”等。条状排列是指将RGB子像素按竖条状排列。该方法已经用于大尺寸彩色液晶面板,以及多用来显示线条、图形和文字的个人电脑显示器等高清晰显示器用途。对角形排列是指将RGB子像素的同一颜色按对角线方向斜向排列。如果第一列为RGBRGB,则第二列为BRGBRG。这种排列的特点是,可比条状排列获得更加自然的图像。三角形排列是指将RGB三色按三角形排列。各点按场域错开半个间距。纵、横、斜方向均有RGB,可获得自然的图像显示。该方式被用于取景器等。采用三角形排列的0.44英寸多晶硅TFT液晶面板等目前已经上市。
  要想使液晶面板实现彩色显示,彩色滤光片是重要的部件之一。因为彩色滤光片决定了显示器的彩色显示质量和亮度。因此,分光透射率和色调等色彩显示性能非常重要。同时还要求具有耐热性、耐光性、耐药品性、尺寸稳定性和平滑性等多种特性,以及低成本。
  在反射型液晶面板中,入射光两次通过彩色滤光片,因此透射率是非常重要的指标。而在半透过型液晶面板中,为了使利用外光反射时和利用背照灯的透射光反射时一样,即使在一个像素中也要改变滤光片的形状和膜厚。
  彩色滤光片的构成如下:在透明的玻璃基板上,除RGB三原色外,还有遮光用黑色矩阵、保护膜以及通用透明电极(ITO)等。
  彩色滤光片分染料类(染色、分散染料、印刷)和颜料类(颜料分散、电镀、印刷、转印、蒸镀)。以前曾使用色彩鲜艳的染料类彩色滤光片,不过最近多使用耐热性较高的颜料类彩色滤光片。此外,目前还在研究开发多层干涉膜方式的彩色滤光片等。
  为降低成本,目前有两大做法。一是提高生产效率。通过在面板工厂内设置彩色滤光片生产线,以节省流通成本等。另一个是彻底改变彩色滤光片的制造方法。喷墨制造方式等开始越来越多地被采用。
发表于 2010-12-9 09:56:27 | 显示全部楼层
不错,学习学习
发表于 2010-12-9 19:32:31 | 显示全部楼层
好资料 !
