查看: 4169|回复: 5
[原创] 窄脉宽 1550光纤激光器 有需要的吗
发表于 2010-12-10 13:32:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
人眼无伤害 窄脉宽 光纤激光器
联系方式:diaoke2417@163.com  也在寻求代理
主要特点
人眼无伤害、无高压、衍射极限、低功率损耗、结构紧凑
应用领域
遥感探测 、测距 、3D扫描 、气象监测 、污染监测 、绘制地图
光学参数
型号              1550-003-001型
工作波长       1550nm
单脉冲能量    10 μJ
峰值功率        1.5KW
平均功率        20 mW
脉冲重复率    1KHz-1MHz可调
脉宽               3-30 ns可调
偏振               随机
光束质量M2    1.1
电学及环境参数
直流电压 电流   5V  5A
工作温度           -10℃ to +70℃
封装尺寸           110×160×25mm
重量                  < 500g
发表于 2010-12-10 14:05:25 | 显示全部楼层
单脉冲能量能到30uJ不?雷达用的。
是进口还是国产的?价格与法国Kps等比有优势不?
发表于 2010-12-10 14:41:04 | 显示全部楼层
diaoke2417 发表于 2010-12-10 13:32
人眼无伤害 窄脉宽 光纤激光器
联系方式:  也在寻求代理
这应该是使用双包层光纤实现的吧,
数据还有没有修改的?
光纤芯是10微米。NA0.16;还是20微米,NA0.06,包层直径400微米还是200微米?
数据一定要准确,您在核实一下,不要到时矛盾哦。
 楼主| 发表于 2010-12-12 11:39:50 | 显示全部楼层
单脉冲能量能到30uJ    基本差不多     其他的还有什么重要指标吗?
是国内生产的。   价格肯定比Kps有优势,呵呵。
发表于 2010-12-13 11:30:00 | 显示全部楼层
参数补充:1550nm ,脉冲宽度3ns,
平均功率@50kHz,200kHz,300kHz分别为400mW至600mW左右
光束质量大概1.1,光斑大小<8mm,光束发散角<0.3mrad,以准直器输出。
工作温度-20 C to + 65C 模块尺寸尽可能小。
能达到要求吗?
 楼主| 发表于 2010-12-14 15:33:14 | 显示全部楼层
400mW至600mW左右
目前没有这种的,需要时间生产;
