UV-LED点光源照射机
深圳市蓝谱里克科技有限公司从事紫外线点光源照射系统五年,国内最早成功开发LED式紫外线点光源照射机,有丰富的产品开发和应用经验。本设备采用LED发光方式,发出365nm紫外线的点光源照射机,高纯度照射,对于被照射产品部件,没有热辐射和深度紫外光的影响,使用寿命约25000小时,采用电缆输出,为您减少设备耗材成本,功率消耗约20W,不含汞物质,是一款节能环保的新型产品。小体积设计,便于生产集成,让产品的UV胶水固化更快速、更高效、更绿色、更安全、更环保。
UV-LED点光源照射机特性:
○ 热辐射小,照射机发光部件UV-LED电功率为3W,波峰为365nm,光谱分布为360nm到370nm,无红外光发出,所以被照射产品的表面没有温度的升高,而传统LAMP式紫外线照射机一般都会使被照射产品表面升高60-90℃,使产品的定位发生位移, 造成产品不良
○ 发出高能量高纯度紫外光,采用最新的高能量365nm紫外线LED, 快速完成紫外线胶水的固化, 大幅度提高生产效率
○ 减少耗材成本,LED的使用时间一般可以达到25000-30000小时,而传统LAMP方式照射机约2000小时左右就需要更换灯管,采用电缆输出,无光缆导光,LED可以为您减少设备耗材成本,提高设备利用率
○ 节能环保,LED功率消耗约20W,使用时无需灯管预热,瞬时达到100%的高功率,不含有毒物质汞,也不会产生臭氧,是代替传统光源的一种更安全、更环保的选择
○ 小体积设计,LED控制器的体积约为传统LAMP方式照射机体积的1/8, 使设备的安装更加简单,小照射头设计,充分考虑精密生产的空间要求,使设备的安装更加方便
○ 设备可应用在不同的工艺,依据实际情况所需,用户可以自行选配外接延长线缆
○ 独特风扇散热,快速把芯片热量排出,提高功率输出稳定性,延长LED使用寿命
UV-LED点光源照射机控制器技术规格
型号 UVEC-4II
UVEC-12
可接照射头数量 四个(4个LED) 12个(12个LED)
机身大小 180L*100W*146H 230L*140W*180H
端子台I/O 输入 脚踏开关和串口RS-232通讯信号 脚踏开关和串口RS-232通讯信号
输出 串口RS-232通讯信号 串口RS-232通讯信号
主机冷却方式 半导体冷却 半导体冷却
照射方式 一般照射 固定功率照射 固定功率照射
模式照射 阶梯功率照射 阶梯功率照射
脚踏模式 脚踏控制 脚踏控制
电源电压 AC220V±15%(50/60HZ) AC220V±15%(50/60HZ)
环境温度及湿度 环境温度:0℃—50℃ 相对湿度:20%—80%RH 环境温度:0℃—50℃ 相对湿度:20%—80%RH
电功率 整套设备工作功率 单照射头功率 DC4V==0.73A 功率:3.5W
待机主机功率 DC12V==0.18A 功率:2.2W 单照射头功率 DC4V==0.73A 功率:3.5W
待机主机功率 DC12V==0.3A 功率:3.6W
UV-LED点光源照射机主要应用:
◆ 硬盘磁头装配(读写头的封装、金线固定、轴承、线圈、芯片粘接等)
◆ 马达及元件装配(导线、线圈固定、线圈末端固定,PTC/NTC元件粘接,保护变压器芯)
◆ DVD/数码相机(透镜,镜头粘贴,电路板加固)
◆ 传感器生产(气体传感器,光电传感器,光纤传感器,光电编码器等)
◆ 手机元件装配(相机镜头、听筒、话筒,外壳,液晶模组,触摸屏涂层等)
◆ TFT-LCD液晶面板灌晶口封装
◆ TFT-LCD液晶板FPC的粘贴封装
◆ PCB行业LED VU光固化应用
◆ 光学行业-ST-LED UV光固化应用
◆ 激光器的UV封装固化应用
◆ 光学元件装配(透镜组,棱镜,DLP光学引擎装配,CCD,COMS)
◆ 光通信行业元源器件(PLC分路器,波分复用器WDM,阵列光栅波导AWG等等各种玻璃封装结构粘接或是灌封,微小元件的固定等)
◆ 科研及院所-ST-LED UV光固化应用
◆ 医疗器械LED UV光源固化应用
关于我们:
我们的定位:专业,新型,环保,节能的特种光源及周边产品的提供商。
我们的市场:光电子行业,科研单位,刑侦,医疗,生物,广告,美容,水处理,蔬菜处理。
我们的宗旨:满足客户需求,提供专业的定制化的服务。共同开创特种光源的应用新领域。
深圳市蓝谱里克科技有限公司
深圳市福田区竹子林紫竹六路金民大厦2004-2005
联系人 姚淼 15999682921 QQ634925174
Tel:0755-82871176 82871179
Fax: 0755-8271175 82960797
