查看: 6616|回复: 12
[讨论] 光纤耦合激光器光斑
发表于 2010-12-11 10:45:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教:我最近发现即使是同一个LD模块接上相同参数的光纤,但出来的光斑差别还是很大,不知道哪位有没有遇到我这同样的情况。
发表于 2010-12-13 09:50:31 | 显示全部楼层
光纤一样,那光纤的接受位置一样吗?
发表于 2010-12-13 12:56:33 | 显示全部楼层
SI的光纤吧,耦合可以调的话,调节对准试试
发表于 2010-12-13 14:03:18 | 显示全部楼层
光纤的类型有关?光纤耦合是否同轴?
发表于 2010-12-13 14:03:47 | 显示全部楼层
光纤的类型有关?光纤耦合是否同轴?
 楼主| 发表于 2010-12-13 16:27:06 | 显示全部楼层
都是400微米,0.22,SMA905的标准接头,所以感觉很困惑。
发表于 2010-12-16 11:39:46 | 显示全部楼层
你光纤放上去的位置不可能保证都一样的了,可以的话再调节一下应该差别不会很大的呀
发表于 2010-12-17 10:47:36 | 显示全部楼层
应该还是调整的关系
 楼主| 发表于 2011-2-15 08:11:54 | 显示全部楼层
由于是标准的接头,所以能调整的话也就只能转动接头,但没什么效果
发表于 2011-2-17 22:39:16 | 显示全部楼层
这个现象是存在的, 有些光纤厂商可以通过改变光纤的某些工艺控制光纤内光传输的分布状态,因而,虽然光纤参数上一致,只能代表传输激光的光束传播特性相同,并不能代表光分布上一致,因而,若对光束分布有严格要求,则最好选用同一厂商,同一型号规格的产品,这样会好些。
同时,同一根光纤的弯曲状态也会引起传输光分布的改变,这也是要考虑的重要因素。
而楼上所说的调整问题在目前的制造工艺下是基本可以排除的。
发表于 2011-2-18 11:35:06 | 显示全部楼层
光斑差别主要还是光纤制作上一致性比较不好的原因了,就像楼上说的,同一根光纤在不同的弯曲状态下光斑也是会变化的。两根光纤的输出功率差别有多大呢?
发表于 2011-2-19 14:07:16 | 显示全部楼层
转动连接头没有什么效果的。
普通的光纤,每一次插拔,每一次调整都会得到不同的光束分布,但输出功率不会有很大差异。
对光斑均匀性有特殊要求的夜视、照明等一些应用,有公司为此已研制了专门用于此类应用的特制光纤。
