查看: 1746|回复: 0
[供应] 光纤研磨片(金刚石研磨片)
发表于 2010-12-11 11:04:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
  金刚石研磨纸是利用国际上先进的超精密涂布技术,将微米或纳米级金刚石微粉与新型高分子材料均匀分散后,涂布于高强度薄膜表面,然后经过高精度的裁剪工艺加工而成。
产品特点
产品生产批次差异小,产品质量稳定 ;具有较好的强度和柔韧性;能达到理想的曲面抛光效果;产品使用寿命周期长,起步时间短牢度可靠;适用于干法抛光,也适用于以水或者油为研磨介质的抛光。
目数 # 600 # 2000 #3000 #4000 #8000
粒度/um 30 9 6 3 1
园型研磨片  Φ70mm、Φ110mm、Φ127mm(5inch)、Φ203mm(8inch)
方型研磨片  114mm*114mm、152mm*152mm(6inch)、228mm*228mm(9inch)
注:除以上规格型号外,可根据客户的需求定做其他规格产品。
应用范围:
光纤研磨陶瓷插芯研磨抛光;光学镜头、光学晶体、LED、LCD的研磨抛光;磁头、硬盘的抛光;微型马达轴和换向器的抛光;
光纤研磨片
光纤研磨片
