查看: 7418|回复: 15
[技术] 求购红光聚焦准直镜!
发表于 2010-12-12 21:03:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
求红光聚焦镜,要求是2米内光斑大小在0.5-1.5mm之间,并且远点光斑不能太散!有货者请留言!谢谢!
发表于 2010-12-13 08:27:33 | 显示全部楼层
哈哈
好好
看谁接招
 楼主| 发表于 2010-12-13 09:00:58 | 显示全部楼层
回复 optro 的帖子
您的说法是表示没这种镜子吗?
发表于 2010-12-14 16:32:51 | 显示全部楼层
呵呵,不是没有。聚焦后的光斑尺寸、形状,发散角这些参数,可不是只跟透镜的参数有关,还跟光源的尺寸、发散角等有密切关系。你现在把要求说清楚了,可条件还不够清楚。
发表于 2010-12-14 19:52:55 | 显示全部楼层
lasers 发表于 2010-12-14 16:32
呵呵,不是没有。聚焦后的光斑尺寸、形状,发散角这些参数,可不是只跟透镜的参数有关,还跟光源的尺寸、发 ...
哈哈
我见过某院士的一位硕博连读生,博士毕业,到科学院某所工作,后又到科学某所博后,可是学激光的不懂光学,普通物理也可能不及格,先生也是学激光不懂光学了吧。
现在这样的人还很多,不是个别哦。
您好好看看、想想后在发言,不懂虚心一点问,还是回学校从新学习吧。
发表于 2010-12-14 20:47:30 | 显示全部楼层
www.hap-optics.com ,  有很多现货
发表于 2010-12-15 11:30:41 | 显示全部楼层
optro 发表于 2010-12-14 19:52
哈哈
我见过某院士的一位硕博连读生,博士毕业,到科学院某所工作,后又到科学某所博后,可是学激光的不 ...
做学问失败了,还可以做人;但如果做人失败了,那就连人都做不成了
呵呵,很搞笑呀,仅此而已,多说无益!
发表于 2010-12-15 12:01:30 | 显示全部楼层
lasers 发表于 2010-12-15 11:30
做学问失败了,还可以做人;但如果做人失败了,那就连人都做不成了 。
呵呵,很搞笑呀,仅此而 ...
首先是做人,人做不好,就可以取巧,取巧就做不好学问,做不好学问,就可能出笑话,LASERS先生您认为这个说法对吗?我在上大学的第一天,一位学部委员老先生,要我多学一点古文,说对我将来做科研有用,我去买了很多古文书籍,可是看不懂,勉强看一点,感觉不到那些对科研有用,放弃了,又看,又放弃,直到这几年才明白了,这位老先生也走了。
发表于 2010-12-15 14:57:59 | 显示全部楼层
这题跑的!
问题是这样的,先不谈你需要什么样的聚焦镜,我们先看看你需要的是什么样的光源。
0.5~1.5mm之间的光斑直径,传输距离2米,这实际上是对光源提的要求,跟聚焦镜没什么关系。对于波长632.8nm的基模激光,BPP=λ/π=0.2,也就是说,对于束腰腰斑直径0.5mm的激光,发散角最小为1.6mrad(全角),也就是说这样的激光在传输2米后,直径会变长3.7mm。如果将束腰放在2米的中间,也就是1米的位置,光束直径的变化为2.1 - 0.5  - 2.1,这已经是极限了,所以,楼主的要求过高了。
 楼主| 发表于 2010-12-15 15:01:27 | 显示全部楼层
回复 badan 的帖子
我用的半导体激光二极管,是三菱658nm的200mw的!请推荐一下,有什么透镜好用!谢谢
发表于 2010-12-15 15:40:37 | 显示全部楼层
这里有供应商www.prolaserb2b.com
发表于 2010-12-15 19:16:04 | 显示全部楼层
badan 发表于 2010-12-15 14:57
这题跑的!
0.5~1.5mm ...
这就对了。用单模的氦氖激光器可以实现您的要求不过极限是2.1——0.5-——2.1,一般可能是3——0.5——3,这时候可以设计一个透镜将氦氖输出光斑透镜变换到0.5上,不过还是要好好设计的。
LD不可能得到楼主的要求。
