查看: 3823|回复: 9
ZEMAX的NS Mode?
发表于 2010-12-13 11:11:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
新手上路,请教ZEMAX软件的NS Mode是Non-Sequential的意思吗?
在这个模式下做复眼透镜应该用Lenslet 2还是应该用Poly Object呢?
欢迎帮顶、讨论,多谢多谢![/size]
发表于 2010-12-13 21:22:31 | 显示全部楼层
都可以吧。
想不通,为什么要用zemax作非序列呢?
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:30:07 | 显示全部楼层
回复 z1206l 的帖子
我是零基础自学ZEMAX
想做复眼透镜 看到网上有人说需要用非序列才能做 请教是这样吗?
发表于 2010-12-14 10:31:17 | 显示全部楼层
zemax在序列和非序列下都可以做lens array
序列下,选user define/lens array  定义
非序列下,选Lenslet 1或者Lenslet 2皆可,一个定义一面是平面,另一面是标准面(球面,非球面,二次曲面等);另一个可定义前后表面均为标准面,具体你可以看说明书
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:38:08 | 显示全部楼层
回复 blueboat2008 的帖子
谢谢指点!
我用的是别人传给我的版本(05EE),说明书就是“帮助”吗?
发表于 2010-12-14 10:45:23 | 显示全部楼层
从开始>程序>zemax>zemax user g... 就可以打开
发表于 2010-12-14 10:46:16 | 显示全部楼层
多看说明书,同时也可以研究自带的sample。。多琢磨琢磨,总会学到不少
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:47:03 | 显示全部楼层
回复 blueboat2008 的帖子
非常非常 非常非常感谢!一直觉得自学起来很难,多谢指点!
 楼主| 发表于 2010-12-14 10:53:18 | 显示全部楼层
回复 blueboat2008 的帖子
模仿别人做的数据 自己也做出个差不多的东西 可是只是粗浅的模仿 具体到某个数据是什么意思什么作用仍然不懂 从网上下载了个《ZEMAX中文用户指南》也找不到那些数据的作用 比如非序列编辑器里的“Z Position"  两个物体的这个值都是一样 出来的layout确不是在同一个位置
发表于 2010-12-16 15:24:48 | 显示全部楼层
也想学习一下
