查看: 5001|回复: 5
[原创] 1550nm窄脉冲激光光源
发表于 2010-12-13 14:17:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品为本公司开发的高稳定度激光光源。核心器件采用高稳定性的激光器,采用独特的APC(自动功率控制)和 ATC(自动温度控制)电路,使得输出功率和波长稳定度高;采用高稳定和高精度的 MPU(微处理器)系统使用调节、显示方便、可靠。
中心波长1550nm;
峰值功率1-24w(连续可调);平均功率2.415mw
脉冲宽度6-40n(连续可调);
重复频率1-20KHz连续可调);;
线宽0.3nm;
具备ATC自动功率控制,APC自动温度控制;
高稳定度和高精度MPC(微处理器);
具有RS232接口;
北京华源世达激光技术有限公司
电话:010-60554886 13718860455
sales@huayuanstar.com
发表于 2010-12-13 16:01:17 | 显示全部楼层
貌似写反了 “具备ATC自动功率控制,APC自动温度控制”
 楼主| 发表于 2011-6-15 15:50:08 | 显示全部楼层
对的,,写反了。
头像被屏蔽
发表于 2011-6-15 17:22:57 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2011-6-21 10:04:18 | 显示全部楼层
2.415mw的光能用来干吗?通信用?
 楼主| 发表于 2011-6-22 15:01:40 | 显示全部楼层
hjp1437 发表于 2011-6-21 10:04
2.415mw的光能用来干吗?通信用?
这个光源的工作模式是:脉冲的。
主要用于传感领域,分布式测温系统。
