查看: 5859|回复: 11
[求助]什么是3dB带宽?
发表于 2003-5-18 05:19:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题。
发表于 2003-5-19 16:52:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
简单的讲就是指损耗下降3dB时对应的频率间隔.
发表于 2003-5-19 17:17:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
这个一般都是描述什么的
 楼主| 发表于 2003-5-20 02:20:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
能不能具体一点?最好结合公式.
发表于 2003-5-20 05:48:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
实际上就是下降到一半的时候,也就是半宽!明白吗?
发表于 2003-5-21 05:56:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
我个人认为,在测试脉冲时,从脉冲峰(谷)值点降低(升高)3dB光强时,此时的脉冲宽度即为3dB带宽!
发表于 2003-5-21 08:33:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
那不就是一半吗?呵呵!
发表于 2003-5-22 05:55:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
终于有明白的了!^o^
发表于 2003-6-8 05:02:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
我记不太清楚了,好像和上面讲得都不一样。FMHM是符合上面的定义的,那就是符合最高功率谱线值一半的谱线所占的宽度,但这种表示有一个问题,如果其他谱线的高度(在频谱仪上)都小于最高谱线的一半,那么光谱半值宽度FMHM就非常窄了。于是许多才是3dB表示法,计算所有谱线的功率和,根据包络确定半值宽度。
我记不太清楚了,应该是这样。
发表于 2003-6-20 19:25:00 | 显示全部楼层
[求助]什么是3dB带宽?
3db损耗好像是由光通信器件的电路决定的,是电路的损耗
头像被屏蔽
发表于 2003-6-23 00:50:00 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
