查看: 4854|回复: 16
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
发表于 2003-5-21 07:30:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
是否可这样:用耦合器分出一部分光,然后用光电二极管(PIN)进行光电变换,再放大,AD转换?
发表于 2003-5-21 08:19:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
有意义马 ?
 楼主| 发表于 2003-5-21 08:22:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
功率均衡时你得知道光功率呀
发表于 2003-5-23 04:34:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
直接用光功率计检测不就可以了吗?干吗要搞的那么复杂??
 楼主| 发表于 2003-5-23 05:32:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
光功率计不能用来反馈控制呀,因为要根据检测到的光功率状况去控制前面的衰减量;问题是用什么PIN管好呢?一般PIN管是用在接收端光端机,现在仅用来检测光功率是不是有点大才小用?有没有专门用来检测功率的PIN管,一般的光功率计用的什么类型的PIN管呀?
发表于 2003-5-23 18:33:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
不过千万不要用眼睛对着传输光的光纤看哦!呵呵。
发表于 2003-5-25 04:13:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
哈哈...原来是这样啊,那我还是同意你最初的想法,用耦合器分出一部分光用来检测,然后再通过电路控制补偿。
发表于 2003-5-25 23:15:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
老兄说的是模块里边检测吧,好像有很多子系统中都使用的这种方式哦。
发表于 2003-5-27 19:01:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
要放大率大的光电管,另外引入的噪声要小点,否则后面的放大电路会把这个噪声放大的。后面的放大电路可能会引入大的噪声。 不过,APD好像用的很少。不知道什么原因?
发表于 2003-6-1 05:01:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
还是用光功率计好了
发表于 2003-6-1 21:13:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
要想反馈的话,光功率计估计是不行的
发表于 2003-6-3 22:15:00 | 显示全部楼层
弱弱的问:怎样检测光纤中传输的光功率?
有一种简易的光功率计,小巧,灵活,还可以随身携带!
