查看: 4599|回复: 18
APC 打磨苦恼中
发表于 2003-4-25 03:35:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
APC 打磨好难啊,Geometry test老是不过,不知道有没有这方面的行家里手;不过大概这种东东属于商业机密,不太好交流的,是吧。
发表于 2003-4-26 15:41:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
能告诉我哪几项参数不合格吗?你是怎么测试的?也许我能帮你。我以前做的APC都挺好。
发表于 2003-4-26 18:30:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
是偏心的问题吧
 楼主| 发表于 2003-4-27 01:45:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
楼上的说的很对,主要是Apex offset, 和 Radius
发表于 2003-4-27 07:17:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
radius 较好办,一般换合适硬度的橡胶垫就可以了
offset 就比较复杂, 要看你的插芯的形状,以及你的研磨夹具的角度的设计了
发表于 2003-4-29 18:57:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
插针圆柱面的胶也要注意刮干净。
发表于 2003-4-30 18:28:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
主要还是研磨夹具的角度
发表于 2003-4-30 22:17:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
大家好,我以前也是遇到這樣問題,感覺偏心和每道研磨的時間(切削量)有關.在夾具沒有問題的前提下,要好好計算以下切削角度問題.
发表于 2003-5-7 20:25:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
除了夹具的角度外,每一根插芯露出夹具的高度和打磨时间以及研磨片的新旧都会影响最终的角度,其实道理很简单:插芯是倾斜放置的,研磨到适当程度时偏心是合格的,磨的太少或太过头就必然导致偏心。
发表于 2003-5-8 01:01:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
所以計算要精準一些,多做几次就OK暸!
发表于 2003-5-8 06:14:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
大家的言论都很精彩,其实只要我们仔细想想APC的成型过程,不就可以解决问题了吗?
 楼主| 发表于 2003-5-9 17:54:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
谢谢楼上朋友们的锦囊相助,问题基本解决了,是出在成角度不够充分
