楼主: 酒吧要吃
APC 打磨苦恼中
发表于 2003-5-31 08:19:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
这里的专家真不少,佩服
发表于 2003-6-28 00:38:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
我也 现在遇到同样的问题 在磨APC是角度总是不够 ,我用的是大倒角插芯,用的精工的分体夹具, 曲率半径在符合的边缘,角度就是不够,中心偏移过大,请大虾指教
发表于 2003-7-8 18:41:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
楼上、看来你们要换夹具喏!
发表于 2003-8-27 07:34:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
曲率半径越小(7~15)一盘在7~9之间时较易保证,另一般来说用来磨前大倒角APC的研磨盘和磨削step的不同,再者研磨后的角度跟各道研磨的时间有关,一盘来说从第一道到最后一道研磨,通过检查可发现角度变化很大
发表于 2004-2-16 20:48:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
看你用的是什么机器,一般国内用的多是SFP550或仿造型SFP550,ferrule有两种step 和conic的,有的是买来就有斜面的有的没有,step的要好磨点,但价格较贵。radious在5~12,apex0~50,fiber high-50~100,angle 7.7~8.3。具体的研磨流程要看你的机器型号和ferrule类型。我做APC有很长的时间,一般的国内没什么要求,只要求IL 和RL,因为很多厂没interferometer设备。但如果做国外的产品,要求很严格。
发表于 2004-2-17 21:54:00 | 显示全部楼层
APC 打磨苦恼中
哪,修的不是磨的太多??
