查看: 3512|回复: 11
[讨论]云的颜色?
发表于 2003-6-15 02:21:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
为什么晴朗的天空云是白色的?而阴天为灰黑色?
   这跟水蒸气凝结成小水滴时的形状有关吗?还是跟厚度有关??
  起初我以为是两种天气太阳射到地面的光强度不同,放射到云上的光强度也不同,反射光强则为白色,弱则为灰黑色。
  但后来,我发现多云天气时,也有灰黑色的云,有时,很薄一层灰黑色云飘在白云下面,(过一段时间有的变白了)这就让我很不解,会跟云里的杂质有关??唉,我真迷糊了。
   期望能得到大家的指教,多谢了!!
发表于 2003-6-16 06:45:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
你想想水的颜色啊!在加上颜料的色彩啊!
发表于 2003-6-16 22:51:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
还有火烧云
瑰丽多姿
也一样的奇妙
发表于 2003-6-17 20:48:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
大气中也含有C.N.H.O.S...等等的元素呀!!!
发表于 2003-6-17 22:27:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
1:云层厚度,2:大气中的杂质分子,如烟尘,3:大气压力变化导致光的折射率变化。4:温度原因。5:色度原因
发表于 2003-7-1 23:15:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
同意楼上兄弟的观点
发表于 2003-7-1 23:44:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
嘻嘻,因为晴天的时候,老天心情好,所以云是白色的;阴天的时候,老天很郁闷,所以连带云也变成灰色的了。这就是灰色心情,哈哈。
发表于 2003-7-2 01:12:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
胡扯一通.
发表于 2003-7-3 09:16:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
天呀!白云和黑云的高度是很不同的!明白了吗?
发表于 2003-7-3 16:55:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
joe说得没错,我们中学学过一篇叫做:看云识天气的文章,上面有。
发表于 2003-7-5 00:25:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
天有不测风云, 人岂能说清.
发表于 2003-7-27 01:45:00 | 显示全部楼层
[讨论]云的颜色?
根据颗粒尺寸的大小,遵循的散射规律不同,白云遵循的是米氏散射规律(如果我没记错的话),各波长的散射能量差别不多,所以是白色,不象蓝天,空中的尘埃遵循瑞利散射,不同波长之间的散射能量差别较大,蓝光波段被散射得最多,所以看上去就蓝了。
