摘 要
本文介绍了WLAN和GPRS相互结合的两种方法,给出了它们各自的技术原理,并比较了这两种方法的优缺点。
关键词 WLAN GPRS 移动IP
1 引言
自中国移动推出GPRS业务后,移动网中的数据业务开始升温,但是GPRS最大170kbit/s的速率对笔记本用户的上网还显得太慢。在3G技术的大规模部署还遥遥无期的情况下,将无线局域网(WLAN)和GPRS捆绑,为移动用户提供大得多的数据带宽,对推动移动数据业务的增长具有重要意义。由于WLAN的新一代标准802.11g能工作在2.4GHz频段,提供高达54Mbit/s的速率,而该频段属于工业、教育、医疗专用频段,无需许可证就能部署网络设备,所以WLAN与GPRS的结合是当前移动运营商开展移动数据业务的优选技术。
由于WLAN是GPRS业务的补充,用户的移动终端可以在WLAN和GPRS间自动切换,在WLAN的覆盖范围内使用WLAN,在WLAN的覆盖范围外则使用低速的GPRS。当WLAN属于移动运营商时,WLAN可以利用GPRS的网络资源,实现与GPRS的无缝结合,不但共用GPRS的用户鉴权、授权、计费功能,还能保证移动终端在WLAN和GPRS间平滑切换,使用户感知不到接入媒质已经发生变化。具体的做法是让WLAN作为GPRS的无线接入部分,通过Gb接口与SGSN连接,我们把这种方法称作紧耦合。如果WLAN属于其他的运营商,如无线互联网业务提供商(WISP),为了实现与GRPS的有效结合,需要提供移动终端通过SIM卡进行鉴权和计费的功能,这需要WISP与移动运营商间签订协议,允许WISP访问移动运营商存储在HLR中的客户信息;同时为了实现移动业务的无缝切换,WISP还需要使用移动IP技术。这种结合方式把WLAN与GPRS相互独立,我们把它称为松耦合。
欧洲电信标准学会(ETSI)曾经制定了HIPERLAN/2与GPRS互联的方案[1],该方案是一种紧耦合的方式,但是它没有形成最后的标准。3GPP在2002年成立了从事WLAN与移动蜂窝网互联的工作组,希望在2003年推出相关的标准。同时几个WLAN的标准化组织,如IEEE 802.11、ETSI BRAN、IEEE 802.15等,也在近期同意成立联合研究组,专门制定WLAN与蜂窝移动网互联的标准。
本文将详细介绍WLAN与移动网互联的紧耦合和松耦合方案,其中WLAN以802.11为例,移动数据网以GPRS为例,分析互联时的技术原理。
2 紧耦合互联方案
紧耦合的互联方案中,WLAN是作为GPRS的无线接入网使用的,具体地说,就是WLAN对GPRS的核心网表现为一个基站控制器,通过标准的Gb接口与GPRS核心网的SGSN结点连接。采用该方案有非常明显的好处,首先GPRS的鉴权、授权、记帐等功能可以被WLAN重用,用户只需SIM卡就可以完成接入WLAN;其次通过重用GPRS核心网资源,移动终端可以在WLAN和GPRS间实现无缝切换;最后,移动网原有的业务,如WAP、SMS以及MMS等,都可以通过WLAN被访问到,使用户感知不到网络的变化。紧耦合互联方案的系统结构如图1所示。
紧耦合方案下的WLAN由多个访问点(Access Point,AP)组成,这些AP被802.3局域网连接。AP相当于基站,它们直接与移动终端连接,而整个WLAN被GPRS核心网作为无线接入网。这里,GPRS互联功能(GIF)起到核心作用,它负责提供标准的Gb接口与GPRS核心网连接,屏蔽掉WLAN的特殊性。由于重用了GPRS的核心资源,所以移动终端在通过WLAN使用数据业务时,也必须运行GPRS协议栈中原有的协议,如逻辑链路控制(LLC)、子网相关会聚协议(SNDCP)以及GPRS移动性管理和会话管理的协议。
当双模终端没有处于WLAN的覆盖范围内时,它会扫描AP发送的导频信号,一旦接收到正确的导频信号,就执行鉴权和关联过程[2],如果成功就使无线网卡的物理层激活,并通知GPRS相关的协议层。由于要支持WLAN与GPRS间的无缝切换,所以当收到无线网卡的指示后,GPRS的移动性管理协议需要发起路由区更新过程,使GPRS核心网知道移动终端已经进入一个新的路由区,以便完成数据分组的重定向,当然核心网并不知道这个新的路由区是WLAN。当双模终端离开WLAN的覆盖范围时,无线网卡会重新开始扫描导频信号。
在WLAN中,虽然双模终端和GIF处于不同的网段中,但是都采用了IEEE 802的48bit地址,是同一个地址空间。双模终端的上行数据直接寻址到GIF,而下行数据直接由GIF寻址到双模终端。为了对GPRS核心网屏蔽这种差异性,WLAN需要运行特殊的适配协议,提供与GPRS接入网相同的功能。具体的协议栈如图2所示。
在WLAN中需要运行无线适配功能(WAF)。该层协议的功能主要有:
· 当移动终端进入WLAN后,向LLC协议指示802.11网卡的激活,并通知移动性管理(MM)功能新的路由区标识(RAI),以便对变化了的路由区发起路由区更新过程。
· 通过地址发现过程,得到GIF的IEEE 802地址。
· 支持SGSN从Gb接口发起的寻呼功能。
· 在移动终端和GIF间利用IEEE 802地址发送上行和下行数据分组。
要实现这些功能,移动终端需要知道GIF的IEEE 802地址,用于向GIF发送上行数据分组;而GIF需要知道移动终端的IEEE 802地址、国际移动台标识(IMSI)和临时逻辑链路标识(TLLI),其中IEEE 802地址用于发送下行数据分组,IMSI用于寻呼,TLLI用于无缝切换。为了得到这些地址和标识,移动终端在激活无线网卡后,需要发起地址发现过程。具体的过程是移动终端在WLAN中以广播发送地址发现请求帧,其中信息部分带有移动终端的IMSI、TLLI信息,帧的源地址是移动终端的IEEE 802地址;GIF收到广播帧后,记录移动终端的信息,并以单播方式发送地址发现响应帧,信息部分带路由区标识,帧的源地址是GIF的IEEE 802地址,而目的地址是移动终端的IEEE 802地址;移动终端接收到响应帧后,记录GIF地址,并把路由区标识发送给MM功能,由MM功能处理是否发起路由区更新过程。
3 松耦合互联方案
在松耦合的方案中,WLAN与GPRS核心网可以分别属于不同的运营商,各自独立运行。但是对移动用户来说,他们希望的是一种简单的网络接入技术,所以在松耦合方案中,如何让WLAN使用GPRS核心网的资源是需要首先解决的问题。从方便性考虑,移动用户要求采用SIM卡认证接入WLAN,并且使用GPRS中的计费资源,当然移动终端的漫游和切换也要实现。
松耦合的系统结构如图3所示。GPRS核心网与WLAN通过IP网实现物理上的连接,该IP网可以是移动运营商的IP网,也可以是因特网。IP网中增加了一个关键设备:移动接入网关(CAG),它将实现移动终端接入WLAN后,利用GPRS的资源进行认证和计费的功能。具体的步骤描述如下:双模终端发现进入WLAN后,启动802.1x认证协议功能,向AP请求进行认证;AP实现了RADIUS客户端功能,而移动接入网关实现了RADIUS服务端功能,在接收到AP的RADIUS认证请求后,移动接入网关将访问HLR中的客户数据,得到双模终端的加密随机数和认证响应值;移动接入网关通过RADIUS下发加密随机数,并由AP转发给双模终端;在双模终端返回正确的认证响应值后,将最终通过认证。在这个过程中,移动接入网关扮演了认证、授权、记帐(AAA)服务器的作用。
在通过鉴权后,双模终端使用WLAN的统计信息将由AP收集,同样通过RADIUS协议提交给移动接入网关,由移动接入网关把计费信息转交给GPRS核心网中的计费实体,使双模终端对WLAN的使用费用以SIM卡为中心统一计费。
对双模终端的移动和切换问题的解决则需要使用移动IP技术。目前的GPRS网络中在SGSN中实现外地代理,而在GGSN中实现本地代理,只需要在WLAN的接入路由器中实现外地代理功能,就可以依托GPRS核心网资源实现双模终端移动性。当双模终端移动进入GPRS网或WLAN后,只需在GGSN的本地代理中重新登记转交地址,在不改变双模终端IP地址的情况下,就能继续使用IP业务。这时,GGSN和WLAN的外地代理间需要运行隧道协议,支持双模终端使用的内部IP地址安全地接入到GPRS核心网中。当然在多运营商的环境下,如何合理地分配本地代理和外地代理的功能还需要认真考虑,因为这关系到网络的可管理性和用户数据传输的性能。
4 两种方案的比较
紧耦合的互联方案把WLAN看作移动网络的无线接入部分,通过已有的接口,如Gb接口和SGSN相连接。这种方式非常适合移动运营商扩充自己的网络能力,比如中国移动使用WLAN为它的GPRS用户提供更高的数据接入速率。紧耦合的方案充分利用了GPRS核心网的鉴权、记帐等功能,而且利用GPRS自身的移动管理功能,可以实现WLAN和GPRS间的平滑切换。当然缺点也是存在的,首先SGSN的容量需要重新考虑,因为通过WLAN接入带来的数据量将比GPRS接入的数据量增加许多;其次这种互联方案要求移动终端必须是双模终端,不支持纯的WLAN终端,这对扩大用户数不利。
松耦合的互联方案基于移动IP的原理。在支持移动终端使用SIM进行鉴权、计费时,需要移动接入网关的参与。实际上移动接入网关是一个AAA服务器,它代表WLAN访问HLR中存放的移动终端信息。由于采用移动IP技术实现WLAN与移动通信网的数据互联,所以WLAN和移动通信网可以独立地发展,适合多个运营商共同提供无线数据业务的局面。松耦合方案的主要缺点是移动IP的性能还不好,特别是在切换时,移动终端重新登记转交地址是个耗时的过程,这对分组的传输有较大的影响。
5 结束语
目前WLAN和GPRS的互联已经收到各标准化组织的重视,特别是3GPP已经推出了互联的参考方案。各运营商也在积极地设施WLAN的部署计划,这对WLAN的广泛应用是一种强力推进。
