查看: 2395|回复: 0
CMTS设备管理
发表于 2003-8-3 01:23:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 前言
  随着HFC宽带数据接入技术在全球及国内的迅速普及和发展,作为有线电视网络特色的CMTS设备也急剧增加,因其不同一般接入设备特性,普通的网络管理软件无法对其进行切实有效的管理,针对这样的情况创智宽带通过组织研发人员,根据多年做网络管理软件的经验,开发了CMTS专门的管理软件,在一般配置管理的基础上着重告警管理和网络流量管理分析,中文界面易于操作,同时实现对Cable Modem远程管理。
2 有线电视网络宽带设备管理(PowerBMS)
  PowerBMS是北京创智宽带系统有限公司秉承创智集团在软件开发方面的优势和经验,以代理摩托罗拉的宽带产品为契机,专门为摩托罗拉公司的CMTS产品BSR64000/BSR1000而设计开发的具有全中文友好界面、功能齐全、方便易用的设备管理系统。
PowerBMS主要提供以下功能。
· 配置管理
(1)自动获得当前配置
在系统启动后,初次使用设备的系统配置功能时,系统应自动获取并显示设备的下列参数。
CMTS:IP地址、子网掩码、主机名称。
Cable接口:主IP地址和子网掩码、从IP地址和子网掩码。
下行通道:开关状态、载波测试、中心频率、调制方式、MPEG帧格式、MPEG信号速率、交叉深度、带宽、电平。
上行通道:开关状态、载波测试、中心频率、调制方式、带宽、电平、电平调整、预平衡、编码器、FEC、Range-Forced-Continue、自动调频。
(2)恢复历史配置功能
系统可将当前设备配置参数存储至文件,文件位置、名称可任意指定。需要保存的设备参数和原始列出的相同。系统可通过加载配置文件恢复设备参数,用户可任意指定被加载的配置文件。系统通过加载配置文件恢复设备参数时,应首先提示用户保存当前配置。
· 监控管理
  包括流量监控。
  系统应该对设备射频端口、以太网端口进行实时监测,跟踪业务流量、掌握运行中的负载状况。
  系统可采集以下射频端口数据信息:端口流量、端口错包统计、端口运行时间。射频端口数据信息的采集粒度可由用户设定。
  以柱形图方式实时显示射频端口的数据信息。显示方式包括按小时、按日、按周方式,如图1、图2所示。
图1 按小时显示射频端口的数据信息
  系统可采集以太网端口的带宽使用数据。以太网端口带宽使用数据的采集粒度可由用户设定。对以太网端口突发带宽提供告警功能,用户可设定带宽阈值,当带宽突破该数值时通过可闻可视的方式告警。以图形方式显示以太网端口的流量数据,包括按日、按周、按月方式。提供按月统计的带宽使用报告。
图2 按周显示射频端口的数据信息
· 告警管理
  告警管理功能负责定义CMTS对Trap信息的处理方法及设定,包括Trap域名称、对设备Trap接收主机地址的设定;以及实时接收、呈现和统计分析设备告警数据。
(1)告警采集
系统可采集全网内所有CMTS设备告警。
系统可采集以下设备告警信息:网络环境潜在伤害、处理器状态、端口状态、内存状态。
(2)告警清除
接收到告警清除信息后,自动清除对应的活动告警。设定不同的告警级别,不同的告警级别伴随不同的声音和颜色。在告警列表里显示告警的来源和时间。
(3)排障经验库
提供故障处理措施的增、删、查询功能。
· 拓扑显示
包括CMTS和CM的层进式的树型显示。
· Cable Modem的监控
监控和管理CM到CPE、CMTS的故障,查询CM的上下行参数、流量,可以远程刷新CM。
3 系统结构描述
  PowerBMS产品的设计目标是通过灵活的、可扩充的设备监控管理机制,针对DOCSIS设备特性进行客户化工作,为用户提供功能强大的设备监控功能。
PowerBMS采用分布控制、集中管理的模式实现系统。全系统由4个部分构成。
· PowerBMS OMP (Operation and Maintenance Platform,运营维护平台)
它是整个系统的核心,负责管理系统内部所有的PowerBMS Agent及PowerBMS AlertConsole。通过OMP或PowerBMS WebConsole可以对整个系统进行控制,管理整个系统的设备及服务器。其界面布局如图3。
· PowerBMS Agent
分布的数据采集/管理代理程序,负责对所辖设备及服务器进行信息采集及控制。通过与PowerBMS OMP通信,构建了一个分布控制、集中管理的监控平台。
· PowerBMS WebConsole
可选的基于Web的控制台程序,采用Servlet和RMI技术与PowerBMS OMP交流信息,能够同时提供多个管理平台。
· PowerBMS AlertConsole
AlertConsole负责对指定网络设备进行告警监控。其负责监控的设备由OMP指定。AlertCon-sole在检测到告警信息以后,能够自动启动预定义的处理流程,并可以跟踪问题的处理过程及结果。AlertConsole的功能包括:告警定义、告警分类、告警处理流程定义、告警处理结果管理、告警数据统计。
图3 PowerBMS OMP界面布局
整个系统采用多层结构(见图4),不同层之间采用不同的通信方式协同工作。
图4 PowerBMS系统结构
  最上层为操作层,包括网络管理员、WebConsole(网络控制台)、综合网管以及业务支撑服务器(如计费服务器、用户管理服务器等)。该层人员(或系统)是整个系统的操纵者,系统将根据来自该层的指令对系统进行调整和操作。
中间层为服务器层,该层包括PowerBMS OMP(含控制台)和数据库服务器,整个系统中将只包含一个DB服务器和一个PowerBMS OMP。DB 服务器负责为整个PowerBMS系统提供信息支持,PowerBMS OMP对整个系统进行集中控制,并由它提供对外服务。
  第三层是代理层,它包括PowerBMS Agemt(代理)和AlertConsole(告警控制台)。根据系统的规模及要求,Agent(代理)和AlertConsole的数量可变化,所处位置可根据实际情况分布在各地。
整个系统的最下层是设备层,它包括各类设备(CMTS、CM、SBA等)以及各种支撑服务器(如DVB中的CA/VSC/VOD 服务器等)。本层内容通常为第三方的设备及服务器。
4 产品功能特点
PowerBMS系列产品具有以下特点:
· 纯软件解决方案,无需添加任何支撑硬件;
· 充分考虑中国国情,适用于多种应用环境,满足各级用户的需求;
· 兼容国际标准,各项功能完备;
· 采用分布式技术,实现分层管理;
· 结构灵活,网管系统采用插件技术,能够灵活地增加对不同设备的监控、管理能力;
· 无级扩充能力,只需添加License即可改变管理用户数量;
· 良好的跨平台性,所有软件均采用Java开发完成;
· 提供多种开发接口,满足系统集成需求;
· 集成的管理界面,OMP提供统一的管理接口。
5 结束语
  目前该软件在国内部分有线台被使用,与创智宽带的运营支撑系统结合使用,能够更好实现统一规划、建设、经营、管理Cable Modem、DVB系统,更好地发挥广电网络的宽带、三网合一、广播式优势。
