查看: 2763|回复: 2
[求助]哪位高手讲一下掺铒光纤放大器的原理??(无内容) (无内容)
发表于 2003-8-5 16:06:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-10 06:46:00 | 显示全部楼层
EDFA的工作原理
   当供给激光媒体能量使其处于激励状态时,即会产生光的受激辐射现象,如果能满足使受激辐射持续进行的条件,并用输入光去感应,则能得到比其强的输出光,从而起到放大作用。
  EDFA的放大作用是通过1550nm波长的信号光在掺铒光纤中传输与Er3+(铒离子)相互作用产生的。掺铒光纤中的Er3+所 处的能量状态是不能连续取值的,它只能处在一系列分立的能量状态上,这些能量状态称为能级,当Er3+在未受激励的情况,处在最低能级即基态E1, 在掺铒光纤中注入足够强的泵浦光,就可以将大部分处于基态E1离子抽运到高能态E3上,处于E3的Er3+离子又迅速无辐射的转移到亚稳态E2上。Er3+离子在亚稳态上能级寿命较长,由于连续地泵浦,E2粒子数不断增加,从而实现E1与E2粒子数反转,即处于E2的粒子比E1的粒子数多。当信号光子通过掺铒光纤时,与Er3+离子相互作用发生受激辐射效应,E2的Er3+离子跃迁到E1,并产生和入射信号光中的光子完全相同的光子(即频率、相位,传播方向、偏振态相同)从而大大增加信号光子的数量,实现信号放大作用。Er3+离子的亚稳态和基态具有一定的宽度,使EDFA的放大效应具有一定波长范围,其典型值为1530~1570nm。Er3+离子处于E2时,除了发生受激辐射和受激吸收(基态Er3+离子吸收信号光子,跃迁到E2)以外,还要产 生自发辐射,自发地从E2跃迁到E1,并发射出1550nm波长的光子,这种光子与信号光不同,它构成EDFA的噪声。如果EDFA的输入光功率较低时,自激辐射较强会产生较大的噪声。
发表于 2003-8-14 19:58:00 | 显示全部楼层
谢谢!
