查看: 3603|回复: 7
光纤通信中的功率为什么用单位dBM由谁能解释一下? (无内容)
发表于 2003-8-26 03:27:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-27 03:10:00 | 显示全部楼层
DBM是一个绝对值,而DB是两个DBM的相对差值,在通信系统中所接触到的功率都很小,为了换算方便,将其单位转化为DBM。
发表于 2003-8-27 03:11:00 | 显示全部楼层
个人理解,不一定正确,望各位大虾指正
发表于 2003-8-27 16:57:00 | 显示全部楼层
下面引用由shootingstar2003/08/26 07:10pm 发表的内容:
不是因为小才用的,而是因为通信中的衰减都是和待衰减量的绝对值有关,也就是说衰减的都是原来的量的几分之几,而不是衰减的绝对量。所以衰减用DB。而为了和DB用在一起方便。就用了DBM。这样功率和衰减就可以用简单的加减而不是乘除了。
发表于 2003-8-27 19:09:00 | 显示全部楼层
除ranger所说之外,还有个别原因。比如在某些场合,是存储不了初始功率值,所以也无法用dB来表示,应此只能测绝对功率dBM。
发表于 2003-9-4 17:42:00 | 显示全部楼层
光的功率(Optical Power):
传输用的Laser power也有它相对应的规范﹐如国际标准的IEC825-1或美规CFR 1040.10等。一般光功率所使用的单位有mW及dBm两种﹐前者为线性﹐后者是取log值。使用后者的好处是分析讯号时﹐可增加其动态范围(Dynamic Range)使其能在同一座标轴中分析时易于观察﹐例如1000mW与2mW的讯号﹐两者尺度差异为500倍﹐但若换成30dBm与3dBm, 尺度在10倍左右而易于分析。而当我们分析两个相对的功率时﹐则用dB来表示。
dBm = 10log(P/1mW)
dB = 10log(P2/P1)
注﹕寫單位時請寫標准一點﹐DBm﹐dBM﹐Dbm....看上去都很不舒服﹗
发表于 2003-10-9 05:52:00 | 显示全部楼层
shipping解释得很清楚,赞同!
发表于 2003-10-10 18:23:00 | 显示全部楼层
shipping解释得很清楚,赞同!
补充一点:光信号在光纤中其功率是按指数衰减的,所以在光通信工程中用dBm较多,这样,传输距离每增加一公里,接收端光功率就减少多少dBm,非常方便。而光有源器件领域喜欢用mW、微瓦等单位,因为器件的电流-功率特性多为线性。
