查看: 5969|回复: 14
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
发表于 2003-8-26 03:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
发表于 2003-8-27 03:04:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
其目的就是让光通过此器件后将能量损耗掉,关键是如何控制其衰减量。尤其是机械式的
发表于 2003-8-27 19:06:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
这种问题你应该自己找资料,有很多种的。上网搜一下
发表于 2003-8-29 01:13:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
应该类似于波导吧!譬如让光通过一个不谐振的腔体,应该能使激光衰减.
发表于 2003-8-29 01:50:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
还可以有更简单的方法呢
发表于 2003-8-29 19:31:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
也可以用机械挡光的方法来控制衰减
发表于 2003-9-2 16:32:00 | 显示全部楼层
光衰减器的工作原理是什么? (无内容)
当接收机输入。光功率。超过某一范围或在测量光纤接收机灵敏度、时。。都要用,光衰减器。。。。主要有光衰减片。。 由蒸镀金属膜的玻璃片构成//
发表于 2004-4-3 18:36:00 | 显示全部楼层
有很种的,例如利用液晶的偏振特性,降低光束的耦合等
发表于 2004-4-3 21:17:00 | 显示全部楼层
filter,线性吸收的filter,不同位置的吸收系数不一样,线性变化
发表于 2004-4-7 23:13:00 | 显示全部楼层
用金属掺杂的方式是目前应用最广泛的
发表于 2004-4-11 05:41:00 | 显示全部楼层
就是传输媒质对特定波长的吸收很大,通过控制掺杂等等手段
发表于 2004-7-19 18:47:00 | 显示全部楼层
直接使用衰减光纤不就可以啦
