查看: 3952|回复: 2
请教:一个小儿科的问题
发表于 2003-3-26 06:14:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
  传输损耗 分贝每公里 是怎么定义的?怎么计算?
  谢谢您的指教!不好意思!
发表于 2003-3-26 17:35:00 | 显示全部楼层
请教:一个小儿科的问题
给你举一个简单的例子你也许就明白了.
先说分贝的定义:在电信技术中一般都是选择某一特定的功率为基准,取另一个信号相对于这
一基准的比值的对数来表示信号功率传输变化情况,经常是取以10为底的常
用对数和以e=2.718为底的自然对数来表示。其所取的相应单位分别为贝尔
(B)和奈培(Np)。贝尔(B)和奈培(Np)都是没有量纲的对数计量单位。
分贝(dB)的英文为decibel,它的词冠来源于拉丁文decimus,意思是十分之
一,decibel就是十分之一贝尔。功率比(dB)=10log(P2/P1).分贝一词于1924年首先被应用到电话工程
中。
在1926年国际长途电话咨询委员会召开的第一次全体会议上,讨论并通过了
使用传输单位的建议,贝尔和奈培正式在通信领域中普遍使用。分贝的代号
也有过多种形式:DB、Db、db、dB。1968年国际电报电话咨询委员会(CCITT)
第四次全会,考虑到在通信领域里同时使用两种传输单位非常不方便,而当
时无线电领域中却只使用着一种传输单位dB,因此全会一致通过了第B4号建
议,规定在国际上只使用分贝一种传输单位,并统一书写为dB。
  至于dB每公里,比如说光信号在某种光纤中传输了1公里后功率为P2,而传输前功率为P1,那么传输损耗就是10log(P1/P2)dB,即该种光纤的损耗为10log(P1/P2)dB每公里
发表于 2003-3-26 20:23:00 | 显示全部楼层
请教:一个小儿科的问题
1dB/km=4.343 /km
