查看: 12028|回复: 32
[技术] 请问行星回转系统哪已家镀膜机供应商做的好,国内国外都可以。
发表于 2010-12-15 09:27:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
没用过这类设备,想了解一下,知道莱宝光驰有类似的机器,还有其他的吗?国内有厂商能做吗?
发表于 2010-12-15 16:23:51 | 显示全部楼层
Satisloh
发表于 2010-12-15 18:56:52 | 显示全部楼层
没有万能的镀膜机的,包括莱宝,光弛。
主要看你的产品了,你做什么的?反光碗吗?
发表于 2010-12-15 20:58:28 | 显示全部楼层
要行星夹具镀膜机无非是想得到较好的膜厚均匀性,其实没有必要,行星夹具镀膜机价格贵而且利用率低。其实要做到好的膜厚均匀性,只要在普通镀膜机里制作一个合适的膜厚修正档板就可以了。这样做不但保证了膜厚均匀性,而且镀膜机利用率高,成本也低得多,可谓一举多得。
发表于 2010-12-19 14:08:19 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
井底之蛙
发表于 2010-12-19 15:37:30 | 显示全部楼层
xinliangrizhao 发表于 2010-12-19 14:08
回复 qjy 的帖子
井底之蛙
这位井外的朋友有啥高见,请不吝赐教!
发表于 2010-12-19 15:40:20 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
可否听过可调角度的行星转盘?
发表于 2010-12-19 15:41:33 | 显示全部楼层
回复 xinliangrizhao 的帖子
不说你用过什么镀膜机了,就问你都见过些什么样的镀膜机?
发表于 2010-12-19 22:16:03 | 显示全部楼层
可调角度的怎么了?可调角度的不是同样为了得到较好的均匀性吗?好像很高深一样,你懂得多,给我们这些孤陋的井底蛙讲讲呗!
发表于 2010-12-21 08:37:36 | 显示全部楼层
回复 qjy 的帖子
不管怎么说,行星夹具的一些优点普通挡板是没有的。当然,根据需要配置是最合理的。
发表于 2010-12-21 08:45:44 | 显示全部楼层
最重要的你们没想到啊
发表于 2010-12-22 18:22:41 | 显示全部楼层
gxbm 发表于 2010-12-21 08:37
回复 qjy 的帖子
是的,行星夹具可以使半球状镜片膜层一致,但修正板是无法达到的。修正板只能保正夹具从上至下膜层的一致,但无法使单一镜片的每点面膜层一致。
