查看: 3760|回复: 2
si APD(雪崩光电二极管)
发表于 2003-4-8 01:29:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
想请教各位高手,关于APD工作时的反向电压和击穿电压的区别,如果有哪位知道请告知。
发表于 2003-4-9 01:07:00 | 显示全部楼层
si APD(雪崩光电二极管)
反向电压在APD中比较高,当APD的增益区与吸收区没有分离时,高的反向电压很容易造成击穿。一般来说当还没有达到需要的反向电压时就会击穿。所以一般来说应该将增益区与吸收区分离。
发表于 2003-4-10 17:19:00 | 显示全部楼层
si APD(雪崩光电二极管)
雪崩二极管作为光探测器使用,必然要外加反向偏压,就是 V reverse 。
反向偏压由0开始增大,耗尽层加宽,当雪崩区域完全耗尽,此时电压称为拉通电压
V through 。
进一步增大电压,在一定范围内,光生载流子与晶格碰撞达到平衡,速度饱和,此时可以获得比较稳定的增益,同时也具有比较高的反应速度。
电压进一步增大,某些载流子获得了很大能量,发生“碰撞离化”,即某个电子或空穴与晶格碰撞释放的能量激发了新的电子空穴对,进一步链式反应,暗电流和光电流有几个量级的增大,就说APD击穿, V break
