查看: 3663|回复: 7
光纤同波长的双向传输可以找到几种解决方案? (无内容)
发表于 2003-4-8 18:05:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
 楼主| 发表于 2003-4-8 21:02:00 | 显示全部楼层
怎么没有人给点指点啊?
发表于 2003-4-8 22:08:00 | 显示全部楼层
单纤双向器件,同样实现WDM的功能。而且现在还有双波长激光器
发表于 2003-4-8 22:29:00 | 显示全部楼层
双向操作有:波段分离、信道交叉、逆向传播波长等方案,在光纤通信系统中应用光环行器也可以实现同光纤同波长的双向传输。
 楼主| 发表于 2003-4-8 22:33:00 | 显示全部楼层
能不能具体讲述一下以上三个方案的内容?多谢!
发表于 2003-4-8 23:17:00 | 显示全部楼层
  要了解双向WDM系统如何操作非常简单,但只有深入思考才能了解双向系统运行的原理。为了实现全双工传输和单根光纤作业,多年来人们尝试了不止一种解决方案。基本上,我们必须使用合适的设备把同一根传输光纤上的逆传播信号分离出来。
  第一种方法称作频段分离。由于对光组件的要求不太高,所以它是第一个投入实际运用的解决方案。发送信道被划分为两个或四个组(子波段),它们以相反方向传输业务。波段被分离,并由沿传输介质插入线路的光设备结合。为了防止信号沿光纤传输时相邻波段互相干扰以及更易于分离波段,各波段之间会保留光谱间隙,又叫保护带。需要保护带是致使双向WDM系统对频谱带宽利用率不高的另一个原因,它从根本上限制了可发送信道的数量。
  为了减少波段分离的问题,某些厂商一直致力于采用不同方法以实现双向传输。他们在两个传输方向上使用交织信道而不在相邻子波段上对信道进行分组。这意味着偶数信道将从东向西传播,而奇数信道则与之相反。因而,同方向传播波长的信道间隔不得不加倍。另外,这一方法还需要新的交叉滤波器,这会增加、降低可靠性并提高价格。最后,信号还对可用系统功率预算产生负面影响,所以需要更多的无源光组件。
  这两种方法都首先被用到长途传输WDM系统中,尽管它们从未成功地胜过更传统的单向配置。
  相同波长的双向传播由于会严重降低系统性能而未被考虑用于长途传输WDM系统,某些Metro WDM 产品的厂商还是在采纳第三种双向操作的方法- 两个传播方面使用相同波长,而不是不同波长或交叉信道。这个概念似乎具有很吸引人的简便性,但事实上它隐藏着严重的缺陷。为了在所有节点上区分发送和接收方向,这种方案采用了光循环器。在大多数典型应用中,此循环器是支持3个端口的特殊光组件。进入端口1的信号被引导至端口2,而进入端口2的信号被引导至端口3。端口1与端口3之间一般无法建立连接。从某个角度看,光在该设备内环行。
发表于 2003-4-9 01:06:00 | 显示全部楼层
大开眼界
发表于 2003-4-10 19:13:00 | 显示全部楼层
光纤双向,很容易的!
