查看: 3758|回复: 0
[其它] 数字电视播放/数字电视机(digital broadcasting/digital television)
发表于 2010-12-15 20:48:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
电视从实现实用化以来,一直采用基于模拟技术的方式。不过从1990年前后开始,以美国、欧洲和日本为中心,开始向以数字技术为基础的方式过渡。随着电视的数字化,使用高清晰度影像的HDTV(High Definition Television)播放成为可能。
将电视播放系统数字化有三大好处。第一,发送信号时,影像和声音在原理上不会发生劣化。能够传送给观众一定质量的影像和声音。在模拟电视中,传送信号时混入的噪声会影响影像和声音的质量。
第二,通过采用图像的压缩编码技术,在使用与原来模拟电视相同的带宽时,可以大幅增加向电视机发送的信息量。可有效地利用有限的电视播放带宽。使用与模拟电视的一个频道相同的带宽(6MHz),可发送多个节目。反之,如果一个节目使用一个频道,与原来的电视节目相比,就可播放高清晰度的HDTV节目。
第三,在声音和影像的基础之上,还可同时发送多种数据信息。能够播放使用多媒体的新式节目。
在日本,以1996年的CS(通信卫星)数字电视(带宽为27MHz)为开端,2000年的BS(广播电视卫星)数字电视、2002年的110度CS广播电视(带宽为34.5MHz)以及2003年的微波数字电视等,电视的数字化进程稳步推进。原来的模拟方式微波电视和BS电视均预定在2011年停止播放。
在数字电视中,可使用分辨率和长宽比(画面纵横比)不同的多种影像规格播放。例如,日本的BS数字电视、CS数字电视以及微波数字电视以“480i”、“480p”、“720p”、“1080i”以及“1080p”的影像格式为标准。这些数字为构成画面的所有扫描线数中,显示影像部分的扫描线数(有效扫描线数)。末尾的“i”和“p”表示各自的画面扫描方法。“i”表示隔行扫描(Interlace Scan)。“p”表示逐行扫描(Progressive Scan)。
